[ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu) Techni10
victorkoi
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
r?solu [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
Lun 04 Nov 2013, 19:10
BONJOUR
après avoir remplacé ma pompe d'injection sur mon Berlingo par une pompe d'occasion, il n'y a plus d'anti retour gazoil, le matin je dois pomper avec la poire et insister avec le démareur jusqu'à ce qu'elle démarre, après le reste de la journée pas de soucis, mais quand elle reste à l'arret trop longtemps, le gazoil s'en va.
Qui peux me dire ou se trouve le clapet anti retour et si ce n'est pas trop compliqué à remplacer . Merci
r?solu Re: [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
Lun 04 Nov 2013, 19:21
revois les branchements des différents durites de gasoil,tu as a 100% une prise d'aire
[ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu) Alh
victorkoi
Lun 04 Nov 2013, 19:29
merci Sacha je regarderai à ça demain, mais si j'ai une prise d'air, je devrais avoir une fuite de gazoil mais je n'en ai pas, qu'en pense-tu ?
Lun 04 Nov 2013, 19:41
pas forcement
tas démonté quoi pour remplacer la pompe ?
victorkoi
Lun 04 Nov 2013, 19:45
tout ce qu'il y a autour !
Lun 04 Nov 2013, 20:01
revois les connexion rapide (les clips) sur les durites,purge bien le circuits
victorkoi
Lun 04 Nov 2013, 20:12
ok je fais ça demain, merci.
victorkoi
Mar 05 Nov 2013, 18:24
voilà, en regardant de plus près, il y avait des bulles d'air dans le tuyau qui arrive à la pompe, la connexion en sortie de filtre gazoil me semblait légère, elle bougeait assez bien, j'ai enlever le collier autour du tuyau et l'ai remplacé par un collier de serrage, les bulles d'air ont disparues, maintenant il me faut attendre demain matin pour voir le résultat.
Un grand merci à toi Sacha.
victorkoi
Mer 06 Nov 2013, 18:29
impeccable, je l'ai mise en route vers 17h00, donc presque 24h après et elle a démarré du premier coup, merci encore Sacha, problème résolu !
Mer 06 Nov 2013, 20:39
content pour toi,merci pour le retour d'info
sujet résolu et répertorié ICI
