[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Techni10
chacha12
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : agentcservice
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Empty [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance
Dim 01 Déc 2013, 14:56
bonjour a tous ,,,en rouler sur dos dane en 2eme dun coup un bruit venant du milieu et la voiture navance plus et  le moteur tourne normalement  je passe toute les vitesse normalement en appuyons sur l'embrayage tous les raports passse mais elle navanvce pas,, mais sans apuyer sur lembreyage les vitesse passent quand  meme le moteur alumee ;;;;ja rive a monter dans les tour normalement ;;;;;mon scenic a 278500 km année 2002 105 cv 1.9 dci ,,,,besoin daide  si cest lembryage  ou autre chose ,,,,le tarifs de ceci   merci
Masculin Nombre de messages : 33878
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Empty Re: [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance
Dim 01 Déc 2013, 15:05
Quel bruit as-tu entendu ?
Quand tu accélère, entends-tu un souffle ?
As-tu le voyant injection allumé ?
chacha12
Dim 01 Déc 2013, 16:27
jai entendu un grod tre ford dcomme si cest quelque chose a percuter sous la boite et quand jaccelere aucun bruit et pas de voyan injection allumee
chacha12
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Empty ma scenic 1.9 dci annee 2002 105 cv expression navance plus
Dim 01 Déc 2013, 16:32
un gros bruit si comme quelque chose a lâcher percuter sous la boite .sinon pas de bruit de soufflet a l'accélération ni de voiyant injection allumee
chacha12
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Empty [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] n'avance plus
Mer 04 Déc 2013, 19:30
BONSOIR A TOUS,
en roulant en 2eme dun celle coup un gros bruis venant sous la boite   ;;;la voiture navance plus ,,,,je redémarre je passe tous les vitesse mais le véhicule n'avance pas les trois pédale sont normale ,par contre que j'allume le moteur je passe tous les vitesse sans appuyer sur l'embrayage ;; mon scenic est de 2002 il a  278594km 1.9 dci  tous les voyant sont normale le cable d'embrayage nest pas cassée ,,merci de vos raiponces et la solution que vous me proposer et quelle prix la réparation de celle ci avec mains doeuvre   merci
Jeu 05 Déc 2013, 00:03
Il est possible que l'embrayage soit HS !
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 05 Déc 2013, 19:09
ou la boite.....
Prend un cric, souleve une roue, met une vitesse et essaie de faire tourner la roue en l'air en la faisant tourner a la main.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 06 Déc 2013, 16:03
bjr
il faut dabord controler la transmitiion droite car il arrive souvent que le manchon entre le cardan et la boite de vitesse s'use anormalement
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Xelap_10
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 06 Déc 2013, 19:29
Ah ouais d'accord, cela pourrait tout a fait expliquer la chose, merci grand maitre Renault :)
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 06 Déc 2013, 19:48
j'aime comme on arrive a ce faire comprendre avec une tite photo [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Gs_84354
chacha12
[ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] manque de puissance Empty Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] n'avance plus
Lun 09 Déc 2013, 19:02
[merci pour la reponce car un amie garagiste ma souder le manchon de transmission droite  est ce que cest une solution qui va tenir;;;;et de plus ce matin je demarre la voiture et la une gros odeur de gasoil ,,j ouvre le capot  ,,fuite au niveau de la pompe injection au par avant jamais ce probleme
