- zizou10Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : CARISTE
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] niveau d'huile monte tout seul
Mar 26 Nov 2013, 18:07
BSR A TOUS J AI UN SOUCI AVEC M BM 525TDS DE 98 MONT NIVEAU D HUILE MONTE SEUL EL DEMMAR TRE BIEN MAIS FUME BOUC TROP L HUILE ET GRISE
Emploi : CARISTE
Re: [ BMW E39 525 tds an 1998 ] niveau d'huile monte tout seul
Mar 26 Nov 2013, 18:10
EN PLUS J AI CHANGE LE MOTEUR IL YA 3 MOIS J AI MEME PAS FAI 1500KL AVEC C EST UN MOTEUR d'occasion
Utiliser les caractères 'minuscules 'pour écrire vos textes bien lire la charte :ICI
La "modération "
La "modération "
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 26 Nov 2013, 18:32
stp pas de majuscules (c'est comme si tu criais)
ton niveau de liquide refroidissement baisse?
est ce que ton huile sent le gasoil?
https://www.techniconnexion.com/t30314-bmw-e60-530d-m57-an-2004-niveau-huile-qui-monte-tous-seul?highlight=niveau+huile
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:15
mon niveau de liquide ne bouge pas
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:18
j ai pri la voiture pour faire meme pas 5klm la voitur fume bouc et plus de pech
Mer 27 Nov 2013, 14:29
Ta pompe injection doit avoir une fuite de GO (voir lien plus haut )ou bien le refroidisseur de gaz d'échappement
L'huile sent elle le GO?
Quelle est la couleur de la fumée à l'échappement?
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:37
elle et pas blanche est ja i de huile qui sort de la gogo de
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:40
j fait une vidange et j sorti presque 10litr d huile
Mer 27 Nov 2013, 14:43
qui sort à gogo de quoi?
je ne te demande pas de quelle couleur n'est PAS la fumée mais si elle est bleue, grise ou noire.
est ce que l'huile sent le gasoil (à chaud bien sûr)
sois + précis dans tes réponses stp sinon on n'avance pas
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:47
elle est grise est huile et resorti par la gogo de huile moteur
dsl merci bouc pour ton aide
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:49
A un moment çà sen le gasoil brulé et un autre moment l'huile brulé
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 14:51
en plus j ai change le moteur il ya 3mois j ai meme pas fait 1500kl
avec la voiture
avec la voiture
Mer 27 Nov 2013, 14:58
donc le gasoil passe dans l'huile
2 possibilités:
soit fuite pompe injection, dans ce cas déposer la pompe en calant le moteur et la faire vérifier dans un atelier Bosch agréé
soit refroidisseur de gaz d'échappement HS si ta voiture en est pourvue
là il nous faudrait l'aide de "BMW Passion" le.... connaisseur de la marque
BIEN VU
IL arrive pas de refroidisseur de gaz d'échappement sur Moteur M.51
2 possibilités:
BIEN VU
- Nombre de messages : 20306
Mer 27 Nov 2013, 15:20
Salut !zizou10 a écrit:A un moment çà sen le gasoil brulé et un autre moment l'huile brulé
Commence par nettoyer le filtre dans le cache soupape qui peut
être complétement colmaté ,vérifie aussi que le carter inf d'huile
soit bien ventilé ( pas en pression moteur en marche )
Et pour le niveau d'huile qui monte ,ça viens surement du joint spi
de l"arbre de commande de la pompe d'injection qui fuit,et le gasoil
passe par le carter de distribution , pour cela il faut déposer la PI en
respectant ce qui est dis ICI une fois la pompe déposée changer joint spi
( voir dessin ) on peu trouver le joint (dans magasins pièces Bosch )!
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 16:05
merci pour tout mais ca peux venir que du joint spi
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 16:24
ou ce trouve stp le filtre dans le cache soupape qui peut et
carter inf d'huile je c est pas non plus ou il ce trou merci bouc de ton aide
Mer 27 Nov 2013, 18:21
REzizou10 a écrit:
Pour le cache soupapes ( voir photo ) tu le démonte et remonte avec
un joint neuf !
Après tu met le moteur en route tu enlève la jauge d'huile , tu met ton
pouce pour voir si la pression n'est pas trop forte tu dois pouvoir maintenir
le pouce !
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 20:57
re qand le moteur et en marche l huile sort par la gogo
Emploi : CARISTE
Mer 27 Nov 2013, 21:08
jai fait la vidange et j ai sorti 10litre d huile
Mer 27 Nov 2013, 21:13
Ta tan!!!!
Merci de ton aide BMW PASSION !
Et chapeau bas pour tes connaissances et ta ....passion
Jeu 28 Nov 2013, 07:46
Merci à vous et toi Diabolo !DiaboloEtSatanas a écrit:Ta tan!!!!
Moi et la mécanique ,je suis né dans une famille de mécanos ,mon père
plus la à ce jour , m'a appris ce beau métier et j'ai u la chance de terminer
ma "carrière "dans celle formidable marque bavaroise au logo à " l'hélice d'un avion ",
aujourd'hui encore grâce à vous et à ce forum ,ma passion continue et ma raison dêtre
et servir à quelque chose !
Pourvu que ça dure
Jeu 28 Nov 2013, 07:50
REzizou10 a écrit:jai fait la vidange et j ai sorti 10litre d huile
Est ce que tu a u l'impression que l'huile avait une odeur de
de gasoil "trés important "
Emploi : CARISTE
Jeu 28 Nov 2013, 11:29
bonjour messieurs (et dames)
le problème: le niveau d'huile qui monte, l'huile devient grise, sent le gasoil.
sur un démarrage tout est normal (légère fumée à froid), moteur tourne bien et monte dans les tours sans problème.
sur un autre démarrage très très grosse fumée bien épaisse et lourde sentant l'huile et le gasoil, on dirait que le moteur est gavé et il a des difficulté à prendre les tours.
les problèmes de démarrage sont aléatoires.
par contre, en ce moment le niveau d'huile est au minimum et à chaud sur un coup d’accélérateur
(dans les tours), la jauge d'huile étant a sa place, l'huile sort par le petit trou en haut du tube de jauge ??? .
je suis d'accord pour la fuite au joint spi de la PI mais pour le reste j'en reste a me demander si l'esprit BM n'a pas quitter le moteur?
merci de votre aide
merci de votre aide
Jeu 28 Nov 2013, 13:29
T'inquiètes pas pour l'esprit BMW, dès que tu auras changé ce joint spi, il reviendra te hanter (même la nuit s'il faut)
Jeu 28 Nov 2013, 17:29
n'aggrave pas ton cas, arrêtes de rouler avec !
Remplace tous les filtres + la vidange + joint spi de la pompe, rend ton moteur sain!!!
Si tu continue a roulé comme çà tu risque de claqué le bas moteur (le haut aussi lol)
- [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] Niveau huile qui monte tous seul.
- [ BMW E30 324td M21 an 1988 ] monte en régime toute seule (résolu seul)
- [E36 325td an 92] huile trop fluide et niveau qui monte
- [ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul
- [ Peugeot 406 coupé V6 3.0l 24V an 1998 ] Rétro exterieurs qui bouge tout seul
