[ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute Techni10
gildasb83
Emploi : employé
[ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute Empty [ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute
Sam 21 Déc 2013, 22:26
Bonsoir à tous,
Ma mégane 1 (de 1999) est retombée en panne (à cause de l'UCH) au bout de 17 000 km. En fait un des câbles de frein s'est d'abord bloqué et la voiture est restée immobilisée sur place. Je n'ai pas emmené ma voiture tout de suite au garage et au bout d'une semaine d'immobilisation l'UCH a sauté (les feux de détresse se sont mis à s'allumer sans pouvoir s'éteindre avec le bouton, une vitre avant s'est ouverte complètement sans que je puisse la refermer, problèmes au niveau de la distribution du moteur, etc...).
La première fois ou j'ai eu ce problème d'UCH, la batterie a d'abord laché et l'UCH a failli ensuite. Cette fois c'est suite à des freins défectueux. Je voulais savoir si quelqu'un est déjà tombé sur ce genre de problème deux fois de suite car ça commence à bien faire de devoir débourser de l'argent sur une pièce hors de prix qui n'a duré à peine que deux ans. Le comble de l'histoire c'est que Renault n'est pas habilité à réparer cette pièce et la remplace complètement. Même pas possible de shunter le système d'UCH pour éviter que le problème ne survienne à nouveau.
J'ai fait changé la pompe à injection en 2009 et déjà à cette époque on m'avait fait part que la voiture avait des soucis électriques. Je me suis dit que c'était peut être à cause de ça que l'UCH se détériorait plus vite dans le temps si une pièce maitresse de la voiture (batterie, freins, ...) venait à se détériorer. Yen a pour 1100 euros de réparation donc si vous avez idée de là ou cela pourrait venir n'hésitez pas à m'en faire part car ce ne sont pas les garagistes de Renault qui peuvent me renseigner à ce sujet... Eux ils ne pensent qu'à remplacer les pièces c'est tout.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute Empty Re: [ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute
Sam 21 Déc 2013, 22:43
On va attendre l'avis de notre expert Renault.
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 21 Déc 2013, 22:44
Pourrais peut etre venir de surtension de l'alternateur, faudrait mesuré la tension de charge.
gildasb83
Emploi : employé
Sam 21 Déc 2013, 22:54
Ok merci pour votre analyse.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 22 Déc 2013, 02:46
bjr
bin il me faudrai plus de detail sur le vehicule car ds mes souvenir un vehicule de 99 n'est pas equipé d'uch
[ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault mégane an 1999 ] Seconde fois que l'UCH saute Super14
gildasb83
Emploi : employé
Dim 22 Déc 2013, 13:14
Le fait que vous vous demandiez pourquoi il y a un UCH sur cette Mégane de 1999 peut venir du fait qu'elle a été commercialisée en très faible quantitié. Je vous dis ça de mémoire également sans savoir si cette info est vérifiée car il me semble que c'est la cas.
Voici les infos que j'ai :
Identification du véhicule :
- Genre : VP
- Type : MRE5002AT659
- Energie : Gasoil
- Puissance : 5
N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'infos car je ne suis pas un expert dans le domaine :)
Pour ce qui est de mon problème d'UCH, il y a eu une fuite de liquide de refroidissement. Je ne voudrais pas refaire ces réparations si bien sûr d'autres parties du véhicule ont été détériorées suite à cette panne. Du côté du garage Renault, ils n'ont pas eu l'air de me dire qu'il y avait problème mais ça aurait été pas mal de me ôter ce doute.
Dernière édition par gildasb83 le Dim 22 Déc 2013, 21:37, édité 2 fois (Raison : donnée interdite)
