- popeyeNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : sans
Niveau technique automobile : 3---4
[ Ford fiesta essence an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
Jeu 20 Fév 2014, 21:56
Alors problème identique à ce sujet : https://www.techniconnexion.com/t32507-ford-fiesta-essence-an-1998-comment-supprimer-l-antidemarrage , causes differentes.
Je raconte mon histoire, c'est toujours bien les histoires.
Je suis donc décidé à virer l'anti-démarrage qui pour moi ne sert que de leurre de sécurité à son propriétaire et ainsi essayer de finir le mois sans me couper un bras pour rien.
J'ai bien vu ce post qui permet de résoudre le problème mais je trouve que pas mal d'étapes sont sautées.
Je voulais donc poster ce soir pour prévenir de mon problème au cas ou quelqu'un ayant les compétences adéquates et au mieux l'ayant déjà fait puisse me guider pour ne pas faire d'erreur.
Je me tiens à votre disposition pour vous démontrer que je suis bien le propriétaire du véhicule.
Je ferais même une vidéo me montrant ouvrir la voiture avec mes clés (les 2) et afficher le voyant de l'anti-démmarage si vous le désirez.
- histoire:
- J'ai acheté la mienne une 4 phase 2 (il me semble) de 2001 en octobre à 1600€ pour 45.000km. Je fais un tour, tout est niquel, pas un pet de rouille nul part même sur la ligne d'échappement, des pneus neufs, tatati-tatata...
Je vais faire l'eesence et au moment de redémarrer rien, je regarde l'anti-démarrage (j'avais une super Puma avant) et je vois que ça clignote...
Effectivement plus de puce, j'utilise donc l'autre clé dont l'emplacement de la clé est scotché.
1 semaines plus tard je vais chez Ford et là on m'annonce un truc astronomique.
Je décide donc de garder une seule clé avec en secours, une clé qui me permettrai juste d'ouvrir la voiture et aussi de la remorquer du coup en cas de perte de la 1ère.
Mais voilà aujourd'hui ma femme a eu en sortant du boulot le problème de la dernière clé qui ne réponds plus.
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Re: [ Ford fiesta essence an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
Ven 21 Fév 2014, 08:53
Des personnes semblent dire que c'est la pièce qui entoure le neiman qui correspond à l'anti-démarrage.
Je ne trouve pas de boitier, mais j'ai bien cette pièce :
Un gars a fait changer son neiman et apparemment Ford a viré ce boitier et coupé des fils.
Quelqu'un peut confirmer?
edit : Après retour sur voiture, j'ai débranché la seule prise qui reliait à cette pièce,aucuns changements sur la led, je pense que c'est simplement ce qui détecte la puce de la clé.
Les fils de cette prise ont l'air de mener vers la boîte à fusible.
Côté gauche de l'embrayage caché derrière moquette et plastique se trouve un grand rectangle recouvert d'une fine plaque de métal, je ne pense pas que ce soit non-plus cette pièce elle est vraiment grande je dirais plus de 20 cm par plus de 15cm sur 5 d'épaisseur.
Cette grosse pièce est donc le calculateur donc non pas ça.
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 12:55
bon en regardant la revue technique "en espagnol" ^^, il apparait que le PATS est intégré au module de contrôle moteur.
Par intégré il faut comprendre que l'un ne va pas sans l'autre ou qu'il est accolé après?
En regardant donc la pièce que je vous parlais au dessus dans le precedent post, le fameux grand rectangle.
Il y a donc le gros boitier recouvert d'une fine couche de métal et en dessous ce qui pourrait-être ce fameux boitier!
L'inconvénient donc c'est "la cage" qui encercle les éléments, je ne vois pas du tout comment les démonter, ça semble bouger mais reste coincé.
Ven 21 Fév 2014, 14:24
pour faire simple tas clef est codé,donc ca na rien a voir avec un système monté a part que tu peu déconnecté!
donc a part de commander une nouvelle clef tu ne peu rien faire d'autres
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 15:07
Merci pour ta réponse donc pour résumer.
Ma clé codée n'a rien avoir avec l'anti-démarrage?
Je peux prouver que je suis le propriétaire de la voiture sans problèmes, si ça pose problème, je comprendrais facilement.
Ven 21 Fév 2014, 15:12
rien a voir avec toi,tas clef est codé et programmé dans le calculateur, pour désactivé antidémarrage tu doit insérer la clef dans le neiman, en suite antenne EWS installer au tour de neiman va lire la puce installer dans la clef,en suite info part dans le calculateur,calculateur reconnais le code de la clef,en suite calculateur désactive antidémarrage et donne autorisation pour le démarrage
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 15:18
oui d'accord ca passe donc par le calculateur. grrrr
Merci de ta réponse.
Je regrette le temps de ma 205, je pouvais lui faire tout les malheur possible elle n'avait jamais aucun problème...
Le Mr du dessus n'a pas donné le résultat final, mais je pense qu'il devait avoir le même montage que moi, on peut surement mettre le post en résolu puisque passage obligé chez Ford donc.
Ven 21 Fév 2014, 15:32
ah la 205 c'est bon ca et ca tombe bien!! j'ai une 205d depuis quelque année, que du bonheur avec se 307000 km au compteur encore en rodage
Ven 21 Fév 2014, 15:34
ont attend encore un peu avant de fermé le post,peut être un virtuose de l’électricité te donnera une solution
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 15:51
Si seulement!
Après contact du concessionnaire Ford.
1. Vérfier la batterie : 11V mais je n'ai pas de virgules avec mon appareil.
2. Regarder le démarreur.
3. Essai des clés avec passage à la valise chez Ford
4. Voir pour un kit complet avec jeu de clé et programmation 500€ MO comprise
(A savoir ce que contient le kit...)
1 et 2 provoqueraient le symptome de non reconnaissance des clés selon le mécano.
Ven 21 Fév 2014, 17:08
c'est quoi kit? juste 2 clefs ou remplacement de serrures ?
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 17:53
j'aimerai bien le savoir aussi c'est ma femme qui a appellée, du coup on va aller voir ford lundi soir pour tout savoir.
Ven 21 Fév 2014, 18:26
prend tas carte grise + pièce identité avec toi, demande une nouvelle clef codé (juste la clef et rien d'autres) pour tas voiture
tu dit ma voiture est resté a 300km chez la belle mères,donc impossible de vous la ramené
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Sam 22 Fév 2014, 10:54
Le mieux ne serait pas de passer un coup de valise d'abord?
Si le calculateur est hs, ca éviterait de payer 2 programmation pour la clé non?
Je viens de tester le démarreur avec contact à la clé lançé, j'ai posé un posé un tournevis sur le + et le - du démarreur et sa lance le démarreur avec un bruit de tourner dans le vide, comme un visseuse qu'on fait tourner dans le vide; il semble accrocher au départ et au hop comme dans le vide.
Sam 22 Fév 2014, 15:10
re,
si tas rien toucher coté calculateur,donc pas de souci pour lui, il manque juste la clef pour la faire démarrer
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Dim 23 Fév 2014, 01:02
d'accord donc même si j'ai mis mon tournevis avec le contact enclenché, le calculateur empêche quand même de démarrer? (désolé je veux juste vraiment bien comprendre)
le bruit de "tourner dans le vide" me fait un peu peur quand même, ca ne devrait tenter d'actionner le VM > moteur etc?
Lun 24 Fév 2014, 19:54
ca ne peu pas démarreur sans que calculateur donne l'autorisation
sinon ca serra trop facile
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Mar 25 Fév 2014, 15:38
Ok merci beaucoup!
Jeu 27 Fév 2014, 17:34
UP
quoi de neuf?
quoi de neuf?
- popeyeNouveau
Emploi : sans
Mar 11 Mar 2014, 07:21
Fiesta récupérée hier.
Alors mes clés d'origine je ne sais plus si je l'avais bien précisé:
Une sans puce et l'autre scotchée.
Juste avant d'aller au garage j'ai regardé pourquoi elle était scotchée et donc en l'ouvrant la puce était à nue c'est à dire sans la "petite cage de verre" de protection.
Ca veut dire qu'elle se baladait de peu mais quand même assez pour poser problème.
Ils sont pu lire tout de même la puce et coder 3 nouvelles clés.
J'ai donc maintenant 3 nouvelles clés avec 2 plaques ou le code est marqué, pour un total de 336€.
Ce qui me fait 5 clés pour la voiture dont 3 pour la démarrer.
Donc problème résolu pour ma part.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
En revanche je confirme que je déteste les anti-dém, ma tante vient de se faire piquer son zafira.
Sam 15 Mar 2014, 15:02
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19052-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-fiesta-et-fusion
- [ ford fiesta IV phase 299 1.3 i 60cv an 2001 ] problème de démarrage (non résolu )
- [ Ford Fiesta essence an 1995 ] Problème d'antidémarrage
- [ Ford fiesta 4 1.3 essence an 1999 ] Problème antidémarrage
- [ Ford transit an 2001 ] Problème antidémarrage
- [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
