[ Renault R19 diesel an 1993 ] problème d'alimentation électrique, plus rien au tableau de bord
Dim 05 Jan 2014, 11:45
je viens demander de l'aide pour ma Renault 19 diesel atmo 256000 kms, j'ai plus rien au tableau de bord aucun voyant ne brille !!!!! pas de phare, de klaxon, de plafonnier....
J'ai changé les bougies de préchauffage, j'avais démonté ma batterie et je l'ai mise à charger , j'ai testé toutes les connexions (masse - et alimentation +) j'ai vérifié mon neiman et je l'ai même changé, j'ai testé mon boitier de préchauffage, j'ai ouvert le boitier qui est sur le passage de roue à gauche mais il y a un seul relais qui ne semble pas touché (testé).
Les masse carrosserie et moteur et boite sont OK,
J'ai nettoyé les portée des masses et les bornes de la batterie, j'ai changé les cosses + & -
je cherche depuis quatre jours et je suis dans les choux.
Est ce arrivé à quelqu'un ou avez d'autres pistes que j'aurai pu zapper.
Merci de prendre en compte toutes les étapes que j'ai vérifié et revérifié.
Merci pour vos retour sur ce gros blême.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Renault R19 diesel an 1993 ] problème d'alimentation électrique, plus rien au tableau de bord
Dim 05 Jan 2014, 12:11
Salut et bienvenu
Quand on voit des traces de sabot avant de penser zèbre on pense cheval (Docteur HOUSE )
Autrement dit:
Quand plus rien de tout ce qui est électrique ne fonctionne sur une voiture on pense à contrôler sa batterie
Autrement dit:
Dim 05 Jan 2014, 12:23
Merci de ta réponse, la batterie est ok ok ok , bien lire mon descriptif.
Dim 05 Jan 2014, 12:26
Je ne vois rien sur ton descriptif qui mentionne une tension de batterie
Dim 05 Jan 2014, 12:45
Bon c'est bien et maintenant tu peu proposer quelque chose!
Dim 05 Jan 2014, 12:56
Après une valeur de tension batterie. Proposer c'est d'abbord éliminer.
- [ Renault scenic 2 1.9dci 120 ch ] problème électrique tableau de bord
- [ Renault scenic 2 1.5 dci ] Faisceau électrique tableau de bord (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci an 1999 ] panne électrique tableau de bord
- [306 1.9 td an 99] probleme electrique tableau de bord
- [ BMW E36 320i an 1993 ] probleme de charge voyant allumé sur tableau de bord
