Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas Techni10
merouana
Emploi : chauffeur poids lourds
[ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas Empty [ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas
Jeu 18 Juil 2013, 14:05
bonjour a tous ,je suis nouveau ,j'ai acheté un mercedes e 290 td de 1996,j'ai un petit souci ;le compteur de vitesse ,jauge a gasoil ,température d'eau et compte tour ne fonctionne pas toujours ,je m'explique le matin quand je la démarre c'est ok ,je peux rouler avec pendant des kilomètres et quand je l’éteint et redémarre ça ne marche plus,si  quelqu’un a une idée
Masculin Nombre de messages : 33879
[ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas Empty Re: [ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas
Ven 19 Juil 2013, 06:13
Tu as des voyants ou des infos qui fonctionnent correctement au niveau du compteur ?
merouana
Ven 19 Juil 2013, 08:47
bonjour ,oui les clignotants ,l'heure ,temoin de prechauffage;le kilometre journalier fonctionne tout sauf les 4 aiguilles qui indiquent la jauge a gasoil ,temperature eau ,compteur vitesse et compte tour ,merci de vos reponses
Sam 20 Juil 2013, 07:22
Vu que ces circuits sont indépendant il est fort possible que le problème vienne du compteur.
Il serait intéressant de le démonter pour vérifier son état.
merouana
Sam 20 Juil 2013, 10:08
salut ,as-tu une une idée pour le démonter? ,merci d'avance? Cédric de tes reponses
radia.nouri
Emploi : mecanique.et garariste a mon compte pas chere
Niveau technique automobile : O.H.Q
[ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas Empty compteur mercedes E 290td
Dim 21 Juil 2013, 00:01
merouana a écrit:salut ,as-tu une une idée pour le démonter? ,merci d'avance? Cédric de tes reponses
bonsoir tu mes deux tournevis en dessous du compteur et tu tire,mais tu rique de rayer,si non moi ce que je ferai sais enlever les cache au niveau des pedale,je passe ma main et je pousse le compteur,car pour moi ton compteur est mort
merouana
Dim 21 Juil 2013, 18:36
bonjour radia-nouri et merci de ton explication ,je vais essayer de le démonter et essayer d'en trouver un autre a la casse si ça se trouve,je te met au courant
COUEDE MARCEL
Emploi : retraité
Mar 21 Jan 2014, 16:23
Bonjour Merouana.
Enfin quelqu'un qui a les mêmes symptomes que ceux de mon tableau de bord (Mercedes E 290 TD de 1996).
Je me suis inscrit aussi sur Forum Mercedes.com;des adhérents m'ont gentillement fait parvenir un plan du compteur,mais malheureusement je ne suis pas professionnel;j'ai démonté mon tableau,et n'ai pas vu de problème,un pro m'a indiqué que c'était certainement dû au compteur lui même.Ayant demandé à un mécano de la concession Mercedes,celui ci m'a répondu qu'il fallait certainement tout tester les soudures,et qu'en concession cela allait me coûter un bras.Je roule depuis ayant remplacé le tachymètre par un GPS;pour la température moteur,l'ordinateur veille.Concernant la panne,le défaut apparait + souvent lorsqu'il fait chaud.C'est une panne difficile car aléatoire.Il existe un technicien qui répare les compteurs a LANVOLLON 22.Si par hazard tu avais la solution,contacte moi.Merci
merouana
Mar 21 Jan 2014, 16:51
bonjour mr couede marcel ,je pense que ton compteur est a changer c'est quelques soudures qui sont défectueuses ,pour ma part ,j'ai trouve un compteur d’occase sur le bon coin et maintenant tout fonctionne a merveille ,j'ai paye mon compteur 40 eu ,pour le prix je te conseille de le changer plutôt que de le reparer,a plus.
COUEDE MARCEL
Emploi : retraité
Mar 21 Jan 2014, 19:26
Bonsoir
Merci pour cette réponse très rapide.Je vais quand même le démonter et refaire quelques soudures(masses) si j'y arrive.En cas d'échec je ferais comme toi (le bon coin).
Merci encore A+
Mer 22 Jan 2014, 00:18
Si tu peux faire des photos n'hésites pas ça pourrait aider d'autres membres [ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas Lol4
