[ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) Techni10
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu)
Mer 08 Jan 2014, 11:06
bonjour ce matin ma fille en fermant ca porte coté passager de son ax un morceaux de serrure et venu avec je vous met la photo pour vous montrez lequel et ce que je dois faire merci d'avance
https://i.servimg.com/u/f55/18/03/10/56/serrur10.jpg
Allez L'OM
r?solu Re: [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu)
Mer 08 Jan 2014, 18:08
faut dégarnir la porte en suite tu récupère  au fond de la portière la goupil  (regarde image)
tu place la serrure a ça place,accroche la tige de loquet et tu enfonce la goupil que tas cherché au fond de la porte
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) Cccc10
endroit en rouge au tu dois placé la goupil
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) E30_lo10
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) Alh
nonox88
nonox88
Mer 08 Jan 2014, 21:53
merci de l'info je regarderai ca
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Ven 17 Jan 2014, 14:52
bonjour voila j'ai fait de mon mieux j'espere que ca va tenir ...c'etait un peu ch..pour passer la main ..merci encore
Allez L'OM
Dim 19 Jan 2014, 22:18
nonox88
nonox88
Mar 17 Juin 2014, 16:29
bonjour me revoila ..bin faut refaire ca a laché de nouveau ... Twisted Evil
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Ven 05 Déc 2014, 11:08
bonjour ca recommance la serrure faut que je la remette [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) Grrrr09 y a pas de solution pour que ca tienne definitivement cette agrafe qui tient pas merci
Allez L'OM
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Ven 05 Déc 2014, 13:34
Elle n'est pas usée cette agraffe?
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu) Excellen
nonox88
nonox88
Ven 05 Déc 2014, 20:52
je sais pas je peut en trouver ou de ces bebetes
Allez L'OM
acidburn10
Ven 05 Déc 2014, 21:41
A part chez citroen ou en casse jvous pas .et chrz citroen je pense que ce sera le barillet complet
nonox88
nonox88
Sam 06 Déc 2014, 09:51
ok j'irai voir a la casse merci
Allez L'OM
