- petrequinNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : tech agent renault
[ Mercedes sprinter 209 cdi an 2007 ] problème de puissance
Mar 20 Oct 2015, 15:52
Bonjour, j ai un souci avec sprinter 209 cdi tout d abord se véhicule a été defapper et il y a eu une tentative de reprogrammation qui n a pas voulu fonctionner pour la puissance mais il a rouler plus de 6 mois sans défault ni problème a par le fais qu il n avait que ses 86 cv .
j ai maintenant une grosse perte de puissance pour faire simple a la mise du contact le Default p0101 apparaît en fugitif
pas de voyant mais pas de commande de turbo sous la mise du contact la wasegate manœuvre et se remet au point zéro et terminé
les contrôle déjà effectuer et les pièces remplacer
débitmètre bien sur
sonde pression d air
capteur différenciel de fap
électrovanne de commande de turbo
la wasegate et les tuyau de dépression
vanne egr et conduit durite d air
comment vous dire je sèche si quelqu un peut m aider
débitmètre bien sur
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Mercedes sprinter 209 cdi an 2007 ] problème de puissance
Mar 20 Oct 2015, 19:11
Tu as une pompe a vide ?
Verifie déjà que la depression de la pompe a vide soit correcte. Il y a pas une reserve d'air dans le circuit de depression ?
Tu as d'autres elements commandés par des depressions ?
Le p0101 est un soucis de debitmètre, faudrait vérifier le continuité du faisceau débitmetre calculateur.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- petrequinNouveau
Emploi : garagiste
Jeu 22 Oct 2015, 11:30
il est équipé d une pompe a vide le commande de turbo est la seul pièce sous dépression le default apparaît réellement sur la mise du contact pas au démarrage je vais regarder la continuité du faisceau début d aprem
Jeu 22 Oct 2015, 19:59
Donc c'est bien un problème electrique ou de capteur, vu qu'il y a un défaut juste a la mise sous tension, moteur pas encore démarré.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage
- [ Mercedes sprinter 315 CDI an 2007 ] changer le filtre à gasoil (résolu)
- [ Mercedes SPRINTER 312.D an 1996 ] Problème DE FREINS !
- [ Mercedes sprinter 312d dan 1996 ] Problème démarrage
- [ Mercedes sprinter 312 turbo D an 1997 ] Problème antidémarrage
