- domidesalpesNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chefde chantier
Niveau technique automobile : 1
[ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur
Ven 17 Jan 2014, 10:16
J'ai une Ford escort 1800 de 1993 et je n'ai plus de veilleuse a l’arrière ainsi que les lumières de tableau de bord et dans la boite a gant. Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourriez me donner.
Cordialement
Cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford escort 1800 an 1993 ] Problème éclairage intérieur
Ven 17 Jan 2014, 11:20
Bonjour domidesalpes,
Depuis quand est apparue cette panne brutalement ou petit à petit
Première étape à faire, vérifier les fusibles indiqués dans le carnet d'entretien d'origine de la Ford Escort ou voir la RTA (Revue Technique Automobile)
Vérifier les ampoules grillées et ensuite avec un Voltmètre la présence du 12 Volts au culot des ampoules
Sam 18 Jan 2014, 10:43
SLT c'est apparue d'un coup.
Tout les fusibles sont OK
Quand je fait une dérivation pour alimenté l’arrière ça marche.
Je pense que cela viens du boitier a fusible ou d'un fil HS mais sans RTA c'est la galère. Je recherche un schéma pour savoir ou chercher.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
Sam 18 Jan 2014, 11:53
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-ford/1014-rta-ford-escort-et-orion-1991-1996-et-diesel-et-td-1991-1995-9782726871713.html
Cela devrait pouvoir t'aider
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 19 Jan 2014, 04:51
salut mec vérifier le câblage ta une goulote en plastique le lent de ta porte ente la porte et ton siège toutes les cosse dèmanter et degriper au w40 et dèmanter .après tu nous tien au jus.
- [escort 1.8d an 93] problème éclairage intérieur(résolu)
- [ Ford FOCUS 2 ess TI-VCT an 2007 ] probleme eclairage interieur (résolu)
- [ Ford Escort 1,8 16V cabriolet an 1993 ] problème démarrage
- [ ford escort 1.6 essence cabriolet an 1993 ] probleme de pompe a essence (résolu)
- [ ford escort 1.8D an 1993 ] problème platine porte fusible
