- jean georgesNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : surveillant de nuit
[ Bmw E46 320d M47N an 2003 ] problème accoup ressenti dans le levier (résolu)
Lun 22 Sep 2014, 00:05
voila il y a 2 jours j'ai eu un soucis avec ma voiture, elle a donné des à-coups a toutes les vitesses , et a l'arrêt en pente a un feux , elle a eu 2 à-coup ressentit dans toute la voiture , comme si le volant moteur avait qq chose (j'ai déjà eu le prob sur une autre voiture) et je pensai vraiment que c'était ça !!! Mais le lendemain plus rien, aujourd’hui pareil j'ai fait au moins 30 km et rien du tout, même essayer la méthode d'être a 1500 tr et coupé rien ??? Du coup j'ai cherché sur le forum sur le sujet, j'ai trouvé le tuto pour le remplacement du volant moteur, mais je ne trouve pas la dépose de boite ??
Mais je pense que je vais attendre que ca recommence avant de démonter ???
Quelqu’un a déjà eu le même souci ??
D’avance merci
D’avance merci
- Nombre de messages : 20306
Re: [ Bmw E46 320d M47N an 2003 ] problème accoup ressenti dans le levier (résolu)
Mar 23 Sep 2014, 14:14
jean georges a écrit:Bonjour
D’avance merci
Bonjour et
Tu penses au volant bi-masse ;mais lui ce n'ai pas tout à fait ce genre de symptômes
ça le ferai constamment à l'arrêt au ralenti , vérifie en mettant environ à 2000 à 2500 t/mm
tu dois entendre comme un bourdonnement dans tout l'habitacle ,essaye au ralenti de coupe
le contact brutalement et tu entendre dans la boite de vitesse , clac_clac_clac !
Sinon pour la dépose de la B.v à part la clé torx pour les vis de tour de boite ,pas de tuto
mais entre nous sur une fosse ou un pont rien de bien spécial !
Pour en revenir au fort ac-coups ressentie ,je penserais plus à de l'eau embarqué au cours
d'un plein de gasoil en sachant que l'eau étant plus lourde ce trouve au fond du réservoir la
ou ce trouve la crépine d'aspiration ,une chose simple à faire , en premier remplace ton filtre
à gasoil et vois ce que ça donne !
Mar 30 Sep 2014, 01:55
Salut , ben depuis plus d'une semaine , plus rien tout fonctionne, tu devais avoir raison d'autant plus que ce plein de gasoil je l'avais effectué dans une autre station que celle ou je vais d'habitude , enfin bon ouf !!!!
en tout cas JCB, merci beaucoup pour ta réponse
Mar 30 Sep 2014, 08:11
jean georges a écrit:Salut , ben depuis plus d'une semaine , plus rien tout fonctionne, tu devais avoir raison d'autant plus que ce plein de gasoil je l'avais effectué dans une autre station que celle ou je vais d'habitude , enfin bon ouf !!!!
C'est un phénomène assez courant , que l'on retrouve le plus souvent dans les stations
des grandes surface ,ou petite station à faible débit , qui dans leur point de vente font acheminer le carburant par des sous traitant qui transporte toutes sorte de produits ,tandis
que les grandes marques de carburant , celui ci est livré dans leur stations par leur propre camions avec logo de la marques qui ne font que ça !
je sais de quoi je parles j'habite une ville avec un port de commerce ou les pétroliers livrent
leur carburant qui est pompé dans d’immense réservoirs et tous les jours des camions citerne viennent charger pour le livrer dans les points de vente de tous les départements limitrophe !
Voila donc je vais mettre le sujet comme résolu ,en te conseillant de vider ton réservoir à fond
déposer ta pompe de gavage et bien nettoyer le tamis d'aspiration !
Bonne route
Lun 06 Oct 2014, 05:50
Merci pour le retour d'infos
Sujt répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
