- Jeff347Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ingénieur méthodes
Niveau technique automobile : fort théorique
[Berlingo 19D 2002] indicat. T° circuit de refroi
Jeu 04 Jan 2007, 12:19
Bonjour à tous, et une bonne année !!
Nouveau sur ce forum, je suis à la recherche d'une idée pour résoudre mon petit soucis ; l'aiguille qui indique la T° du circuit de refroidissement de mon Berlingo 19D de 2002 est "paresseuse" .Lorsque j'ai acqui mon véhicule il y a deux mois, elle restait bloquée en position basse (une visite au garage m'a confirmé que le circuit de refroidissement lui fonctionne bien). Depuis peu, cette feignante se réveille et fonctionne pendant des laps de temps aléatoires puis retombe (quand elle fonctionne la T° est en effet OK).
Quelqu'un saurait m'aider à identifier l'organe de prise de T° et son éventuelle fonction dans la régul de la T° moteur ?
Bien à vous
Jeff
Bien à vous
Jeff
Re: [Berlingo 19D 2002] indicat. T° circuit de refroi
Jeu 04 Jan 2007, 23:45
Bonsoir
Tu as une sonde verte, marron ou bleue, sur le boitier d'eau (là où est la durite qui part au radiateur).
Si tu en as deux, quand tu en débranches une les ventilo se mettent en route. C'est l'autre sonde qui sert pour l'indicateur au tableau de bord.
Si tu n'en a qu'une, c'est celle-là la bonne.
Il faut que tu vérifie son alimentation, ainsi que sa liaison avec le combiné.
Je ne pense pas que ce soit un problème de la sonde, c'est soit un mauvais contact, soit le combiné.
- Jeff347Nouveau
Ven 05 Jan 2007, 08:22
Merci pour cette réponse. J'ouvre mon capot ce soir et je te dis quoi pour la ou les sondes.
Je pense en avoir deux car malgré les défaillances de l'affichage, la régul de T° fonctionne (donc je préume que les radiateurs aussi).
Qu'appelles-tu le combiné ?
Encore merci pour ton aide précieuse
Jeff
Jeff
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Ven 05 Jan 2007, 20:12
avc jéjé pour le combiné
Ven 05 Jan 2007, 23:30
Le combiné c'est ce qui communément appelé le tableau de bord.
- [ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
- [ Citroën berlingo 1.9d an 2002 ] Problème feux stop
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi 90 an 2002 ] Code erreur clé de contact
- [berlingo 2002 2.0 hdi] niveau de boîte de vitesse
- [ Citroën Berlingo 1.9 D an 2002 ] A froid ne veut pas démarrer
