» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Hier à 19:36 par BMW PASSION
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Dim 22 Jan 2017, 14:31 par X6m
[ bmw e36 an 1991 ] problème boite de vitesse (résolu)
résolu [ bmw e36 an 1991 ] problème boite de vitesse (résolu)
Message par demailly le Sam 15 Mar 2014, 09:43
bonjour  j ai une bmw e36 que je vient d acheté j ai rouler avec tous ce passe bien moteur 125mille km la voiture Nikel mes ce matin la voiture démarre mes plus moyen d avance les vitesse passe très  bien  ma pédale d embrayage et toute molle
demailly
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
résolu Re: [ bmw e36 an 1991 ] problème boite de vitesse (résolu)
Message par albatros le Sam 15 Mar 2014, 12:05
demailly
Plus moyen d'avancer c'est à dire que se passe t'il quand tu passes la première vitesse et que tu embrayes en accélérant  Question
Ta BMW fonctionne t'elle quand tu enclenches la marche arrière  Question
Tiens nous au courant
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
Masculin Nombre de messages : 3497
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
résolu precision
Message par demailly le Sam 15 Mar 2014, 12:26
je vous dit quoi ce soir car elle et chez mon amie
demailly
Emploi : macon
Message par sacha le Sam 15 Mar 2014, 15:11
pour les titres du post ça dois ressemblé a ça
[BMW E36 motorisation - année de la 1er immatriculation] la voiture démarre mes plus moyen d avance
merci de édite
Arrow http://www.techniconnexion.com/
résolu bmw e36 probleme de boite viresse
Message par demailly le Lun 17 Mar 2014, 10:44
j ai change l émetteur d embrayage j ai purge les vitesse passe c normal que la pédale et souple mes je pe rouler les vitesse passe bien
demailly
Emploi : macon
Message par ced-46 le Lun 17 Mar 2014, 21:49
Si les vitesses passent bien et que la pédale est molle c'est plutôt une bonne chose.
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : http://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
Masculin Nombre de messages : 30654
