[ Renault laguna 2,2Dci an 2003 ] fuite liquide refroidissement
+2
rottweiller62
6 participants
- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
Mar 15 Avr 2014, 20:41
Bonsoir a tous , j ai ENCORE un soucis avec ma laguna , franchement cette voiture est une CALAMITE, je regrette sincerement d avoir acheter ca !!!!!! enfin voila , nouveau soucis , elle perds abondamment du liquide refroidissement , environ 3 litres par jour ! donc maintenant je lui met que de l eau en attendant de la réparer , cette fuite vient apparement de la "pipe d eau" une sorte de boitier noir ou est brancher plusieur durites , ou trouver cette piece ? est ce dur a changer? et quel est le mode opératoire? aidez moi svp, c est vraiment urgent car je travail a 20 min de chez moi et j ai peur de flinguer mon moteur , je precise aussi , je ne sais pas si c est lié , mais je n ai plus de chauffage et l aiguille de température moteur ne décolle pas ou tres aléatoirement , elle fait comme ont dit "yoyo" , voici la photo de la fuite , merci pour vos futur réponses , amicalement rott'
Re: [ Renault laguna 2,2Dci an 2003 ] fuite liquide refroidissement
Mar 15 Avr 2014, 20:49
avant de remplir faut identifier si c'est la piece noir qui est cassé ou la durite (plutôt durite pour moi)
je ne vois pas très bien sur la photo, en dirait thermostat la pièce noir sur la photo
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 15 Avr 2014, 20:59
J'étais en train de rédiger le message, Sacha, tu as dit ce que je pensais aussi.
Si c'est la pièce qui est fissurée, elle est vendue chez Renault. La durite aussi, d'ailleurs, ou dans un centre auto pour un prix moindre.
Pour le démontage, sauf outillage spécifique, ça ne semble pas trop galère.
Mar 15 Avr 2014, 21:05
c'est clair tu as raison Laure, une panne facile a résoudre 30minute grand max café clope compris
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 16 Avr 2014, 12:25
sacha a écrit:c'est clair tu as raison Laure, une panne facile a résoudre 30minute grand max café clope compris
tu devant un moteur
Mer 16 Avr 2014, 12:35
Meuh oui, encore hier en réparant le réservoir de ma tondeuse...
Mer 16 Avr 2014, 13:45
Mais il est fou
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 16 Avr 2014, 15:31
J'ai deja remplacer plusieurs de ces boitiers de thermostat sur des renault. Par contre comme l'a écrit Sacha, on a du mal a voir si cela vient pas de la durite, mais d'apres ce qu'on peux voir, je dirais boitier de thermostat et je remplacerais le collier de la durite par un autre.
J'ai trouvé les boitiers de thermostat chez mon fournisseur de pièces ( http://www.freiss-auto.com/index.php ), tu devrais le trouver chez d'autres comme AD, etc...
Voili, voila
Galère a remplacer non, mais pas oublier de purger
Voili, voila
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 16 Avr 2014, 17:37
Bonjour , eh bé quelle galère !! j ai accés a rien ! et ca fuit par le dessous , c est tres dur a expliquer , ont dirait une jointure ou 2 tubes en fer s emboite , tres dur a expliquer , j ai virer quelques truc pour avoir un peu de place (manchon d air , débimetre etc) mais c est pas encore ca , j ai refais une photo de la localisation de la fuite
Mer 16 Avr 2014, 17:53
Tu as vidangé le liquide de refroidissement pour travailler plus à l'aise ?
Essaie de repérer la pièce dans son ensemble, jointure comprise, et mets du dégrippant sur tout ce qui risque d'être à démonter. Il y a de la rouille tout autour, il ne s'agit pas de foirer une vis ou un allen (ça va vite avec les allen et les torx !). Et surtout faire de la place, tant pis pour le temps de remontage.
Il te faudrait aussi la RTA pour avoir une vue en éclaté.
Mer 16 Avr 2014, 18:02
Pas besoin de vidanger , le circuit etait deja "a sec" , je lui est remis encore 3 litres d eau depuis ce matin , niveau outil , tout ce qui est "torx renault" ca je l ai ai donc ca devrais aller , mais c est vrai que apparement faut virer pas mal de chose pour avoir un peu de place , est ce qu il serait judicieux de viré le boitier calorstat directement?
Mer 16 Avr 2014, 18:34
Le boitier calorstat s'enlève normalement directement, puisqu'il lui arrive quand il est en plastique de se fissurer et de devoir être changé ; donc si c'est possible je commencerais par là.
Mer 16 Avr 2014, 20:55
william51 a écrit:sacha a écrit:c'est clair tu as raison Laure, une panne facile a résoudre 30minute grand max café clope compris
tu devant un moteur
ohhh ouiii quand tes énervé une bonne clope bien grasse entre les doigts mmmmm ca calme et ca permet de réfléchir
c'est toujours mieux que d'avoir sont voisin ce pointé pour te dire alors ca marche pas,et pourquoi ??
c'est un peut comme quand tu perdre tes clef, ont te demande toujours, tas perdu ou ?
ben si je le savais je le chercherais pas
Jeu 17 Avr 2014, 13:11
Bonjour a tous , j ai reussi a identifier le "calorstat" et ses fixation , je vais tenter de le demonter cette apres-midi et verifier les durites par la meme occasion et en commander un chez renault (vous auriez une idée du prix?) , deuxieme chose , est ce normal que aucun message d alerte ne s affiche au tableau de bord du fait qu il n y a plus de liquide de refroidissement?
Jeu 17 Avr 2014, 21:29
Normalement il doit y avoir une sonde de niveau pour t'alerter.
Passes moi ton numéro de série si tu veux connaitre le prix
- [ Renault laguna 2,2Dci an 2003 ] soucis tremblement au ralenti (résolu)
- [ bmw E46 330d M57 an 2003 ] Problème fuite liquide refroidissement
- [ renault CLIO 2 1.9D ] Fuite liquide refroidissement
- [ renault scenic 1.4 16v ] fuite liquide de refroidissement
- [ Renault laguna 2.2 td an 1998 ] perte de liquide de refroidissement
