- simo10432Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien info
Niveau technique automobile : assez bien
[ VW PASSAT TDI 130 an 2001 ] Problème de vibration
Jeu 13 Mar 2014, 21:56
salut tous le monde j'est un passat 2001, le problème que j'ai c'est que au moment de conduit et lors que le ralenti entre 1800 tr/min et 2000 tr/min je sent une vibration dans l’habitacle j'ai nettoyer le débit mètre sa ne change rien est ce que il y a quelqu'un qui peut m'aide merci
Re: [ VW PASSAT TDI 130 an 2001 ] Problème de vibration
Sam 15 Mar 2014, 22:42
Le moteur tourne rond pendant ces vibrations ?
Tu pourrais vérifier l'état des silentblocs moteur.
- InvitéInvité
Mer 16 Avr 2014, 23:41
Peut être ton volant moteur ?
- [ VW Passat tdi 100 an 2001 ] Problème compteur
- [ VW Passat 1.9 TDI 130 an 2001 ] Problème moteur (résolu)
- [ VW passat 1.9 tdi 105 an 2008 ] Vibration pédale d'embrayage après avoir changé embrayage
- [ VW Passat 1.9 tdi an 2001 ] Problème démarrage à chaud
- [ VW passat 2.5 v6 TDI an 2001 ] probleme de démarrage a froid
