[ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85 Techni10
chris3be
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : bas je sais juste faire mes entretiens
[ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85 Empty [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85
Ven 25 Avr 2014, 20:28
En roulant en condition normale mon véhicule m'a bloqué à une vitesse maximale de 30km/h et le tableau de bord a clignoté et m'a afficher ce code : EAC FAIL.
J'ai coupé le moteur via la clé de contact et puis rallumé et ensuite le défaut a disparu et elle roule depuis une semaine sans problème.
J'ai consulté le mode test au tableau de bord et il m'affiche comme défaut EE FAIL 85, connaissez-vous ce code?
Que me conseillez-vous de faire?
Suite à çà, j'ai enlever le débimètre et nettoyer avec du dégraissant, et mis de la bombe de contact sur la fiche de la pédale d'accélération, le module PCM, et tout les autres connecteurs dont j'avais accès facilement dans le compartiment moteur
rmq: je ne suis  pas très à l'aise de rouler tout en sachant qu'elle pourrait me le faire n'importe quand.
ps: avez-vous la RTA en français de ce véhicule?
MERCI d'avance
[ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85 Empty Re: [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85
Sam 26 Avr 2014, 08:31
Le mieux reste de passer la valise diag pour avoir plus d'info sur ce défaut [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85 Lol4
Pour la RTA regarde ici : www.technirevue.com ou sur www.revue-technique-auto.fr
chris3be
Dim 27 Avr 2014, 20:34
merci ced,
cependant est-il possible d'avoir la rta en francais gratuitement?
que penses-tu de cet adaptateur : http://www.outilsobdfacile.fr/interface-diagnostic-elm-327.php#where_to_buy , où puis-je acheter un outil de diagnostic fiable et intéressant pour ma ford et pour une mercedes classe E de 2005 ?
merci d'avance
Dim 27 Avr 2014, 21:53
Il y a aussi "autocom CDP+" qui est top.
chris3be
Lun 28 Avr 2014, 16:06
salut,
est-il plus performant que celui que je t'ai donné le lien et permet-il d'effacer les codes erreurs et "entretien à effectuer"?
où puis-je l'acheter (ps : je suis de belgique)
Mar 29 Avr 2014, 06:38
Oui  [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] code erreur EE FAIL85 Oui
Tu peux regarder ici : http://www.eobdtool.com/Supplier-auto-diagnostic-tool-universal-diagnostic-tool_c43 (pas cher mais les délais sont assez long)
chris3be
Mar 29 Avr 2014, 13:44
salut et merci de l'info,
peux-tu m'indiquer lequel acheter exactement car il y a plusieurs modèles et je ne suis pas assez spécialiste...
ps:penses-tu que j'aurais les mêmes infos que chez le concessionnaire ford?
merciii
Mar 29 Avr 2014, 21:25
Tu ne pourras peut-être pas faire tout ce que fait FORD mais tu pourra faire beaucoup de choses.
http://www.eobdtool.com/2013-r3-version-best-quality-new-design-autocom-cdp-plus-for-carstrucks-and-obd2-p-1487.html
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 29 Avr 2014, 21:47
Moi j'ai le elm ils trouvent des codes mais pas tous et je ne peut pas reprogrammer un nouveau injecteur ou même effacer le voyant entretient donc un conseil passe par un autre, moi le prochain se sera autocom.
chris3be
Mer 30 Avr 2014, 14:26
ok ,merci je vais surement passer commande alors
chris3be
Mar 12 Aoû 2014, 07:53
Je reviens vers vous, j'ai brancher le autocom cdp+ comme ced-46 m'avais recommandé d'acheter, j'ai installé Delphi 2013 R3 , mais il ne me donne aucun code défaut , est-ce normal car je reviens d'avoir le défaut eac fail (moteur bridé à 2000tr/min) il y a deux semaines.
Est-il possible de voir si il y a une anomalie au niveau des bougies de préchauffage avec delphi (car apparemment ce soft ne fait que donner les codes défauts?
merci de votre aide
