- RIP Pete SeegerNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : fgnbfg
Niveau technique automobile : fgnfgnfg
[ Renault Express II 1.9d an 1992 ] fuite d'huile coté droit du moteur
Sam 17 Mai 2014, 14:06
j'ai une fuite d'huile assez importante côté droit du moteur ( point de vue conducteur )
ça goutte sous le cache de la poulie de vilebrequin ou passe la courroie d'alternateur.
j'ai enlevé les caches de la distribution pour essayer de trouver d'où viens la fuite mais je vois pas ça me rend fou.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Express II 1.9d an 1992 ] fuite d'huile coté droit du moteur
Sam 17 Mai 2014, 15:01
Pour mieux se rendre compte peux tu nous faire pour voir exactement d'où vient cette fuite d'huile
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 18 Mai 2014, 09:22
La seule manière d'être sûr de la localistation précise de la fuite est d'enlever les caches de la distri et de faire tourner le moteur. Ca implique un gros démontage-remontage (support moteur, courroie alternateur, poulie vilibrequin... qu'il faut absolument remettre pour éviter les malheurs).
Sinon, vu l'endroit où semble couler l'huile, on peut penser au joint de carter d'huile (fréquent) ou au joint spi du pignon de vilebrequin.
Bonne journée
Bonne journée
- albatrosTech-modo
Dim 18 Mai 2014, 09:27
Laure B
Emploi : fgnbfg
Dim 18 Mai 2014, 15:59
merci laure bon je vais m'y coller du coup j'espere que c'est plutot le joint de carter d'huile comme ça pas besoin de defaire la distri
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] problème liquide refroidissement
- [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
- [ Renault express diesel an 1992 ] joint spi de pignon de vilebrequin (résolu)
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] repose même courroie distrib après dépose
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] fumée blanché echappement + liquide de refroid disparait (résolu)
