[ PEUGEOT 807 2.0 HDi ] probleme remontage boite de vitesse manuelle (résolu) Techni10
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
r?solu [ PEUGEOT 807 2.0 HDi ] probleme remontage boite de vitesse manuelle (résolu)
Mer 21 Mai 2014, 23:16
bonsoir à tous.
voilà, sur un 807, je viens de changer l'embrayage et le volant bi masse. je bloque depuis 2h30 sur la fourchette qui ne veut pas s'emboiter dans la butée!!!
quelqu'un connait il une astuce sur ces modeles?
je pensais sortir l'axe de la fourchette pour placer la boite comme il faut sur le moteur, et ensuite placer la fourchette dans la butée, mais pas moyen de sortir l'axe, qui doit etre emmenché à force puisque il n'y a aucunes vis de maintien d'axe.
je suis preneur à toutes sortes d'idées ou de liens...
merci par avance
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ PEUGEOT 807 2.0 HDi ] probleme remontage boite de vitesse manuelle (résolu)
Mer 21 Mai 2014, 23:31
Salut embrayage tirer sur 807 ( sa doit le cas sur le petit 2 l) donc la buter se place en premiers sur la fourchette et après on le clips sur le mecanisme
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 22 Mai 2014, 06:19
merci de ta réponse. j'ai plus qu'a redemonter l'embrayage pour extraire la butée, et le placer sur l'arbre primaire, engagé dans la fourchette.
fabi186
fabi186
Jeu 22 Mai 2014, 07:21
Bonne chance pour extraire la buter .... En espérant qui elle tienne par la suite......
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 22 Mai 2014, 17:35
pourquoi dis tu ca? car je l'ai déja démonté pour la placer sur l'arbre primaire, mais je pensais que ça n'irais pas, donc je l'ai sortie. mais c'est vrai qu'elle ne tient pas aussi bien que sur le vieil embrayage! on verra bien.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 22 Mai 2014, 19:44
effectivement, elle ne tiens pas! mais quand je l'ai mise pour la premiere fois sur le mecanisme, je pouvais tirer dessus de 6-8 mm. alors que la vieille, montée sur son mecanisme, ne bouge pas d'un poil!!! pourtant c'est neuf, tout est correct, alors je vois pas pourquoi celle ci s'arrache. je l'ai monté sur l'arbre primaire, recentré mon embrayage, mis la boite en place, maintenue avec 3 vis en etoile, mis le recepteur, et débrayé! il a sauté aussitot! elle commence à me plaire cette caisse!
 [ PEUGEOT 807 2.0 HDi ] probleme remontage boite de vitesse manuelle (résolu) Grrrr09
fabi186
fabi186
Jeu 22 Mai 2014, 23:13
Salut c est simple tu a déformer le clips de la buter.... Seul solution pour être tranquille changer l embrayage.....
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Ven 23 Mai 2014, 06:26
c'est bon, il tient. il etait mal clipsé.
Ven 23 Mai 2014, 23:55
