Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo Techni10
jesusest
Emploi : sans
[ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo Empty [ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo
Mar 03 Juin 2014, 11:48
Le turbo de ma golf s est mis en sécurité il y a quelques semaines donc je roulais en 1.9 normal.la poulie d alternateur debrayable il y a quelques jours commençait à faire du bruit de ce fait, la courroie d alternateur à sauté. Et miracle quand la courroie d alternateur à sauté le turbo s est mis à réfonctionner.
J'ai fait changer la poulie debrayable d alternateur et maintenant après la remise de la courroie d alternateur et de pompe à eau le turbo ne réfonctionne plus?
Quelqu'un a t il eu le même problème?
Merci pour vos réponses
[ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo Empty Re: [ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo
Mar 03 Juin 2014, 15:32
vérifie la grosse durite de turbo si elle est encore raccorder au turbo
sinon vérifie bon état de toute les durites de turbo
[ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo Alh
jesusest
Emploi : sans
Mar 03 Juin 2014, 16:21
Merci pour la réponse je vais regarder ce soir
jesusest
Emploi : sans
Mar 03 Juin 2014, 18:12
Les durites sont biens raccordées , je ne m y connais pas beaucoup mais je me dis que quand les courroies d alternateur et de pompe a eau ont sauté, le turbo s est remis à fonctionner nickel, et que là je remet les 2 courroies et que le turbo ne réfonctionne plus , il doit y avoir certainement une relation avec l alternateur et peut être une masse quelque part?
jesusest
Emploi : sans
Mer 04 Juin 2014, 18:13
Maintenant le turbo réfonctionne au démarrage et au bout d un moment si j appuie un peu trop fort en 3 eme , ca fait un trou ou il n y a plus de puissance et le turbo se coupe.Si je coupe le contact et je redemarre le turbo réfonctionne? Au secours! !
Masculin Nombre de messages : 33879
Jeu 05 Juin 2014, 06:10
Il me semble qu'il y a deux électrovanne, une pour le turbo et l'autre pour la vanne EGR.
Essaies de les inverser [ VW golf 3 tdi 110 an 1996 ] problème turbo Lol4
jesusest
Emploi : sans
Jeu 05 Juin 2014, 14:44
Merci je vais regarder☺
