- lulahautNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : touche à tout
[ Renault CLio II phase 2 1.5 dCi an 2004 ] Court circuit ABS
Mer 11 Juin 2014, 17:39
Après avoir trouvé comment accéder au bloc hydraulique, je me rends compte que la prise reliant le bloc au câble moteur à complètement fondue.
On la bougeant pour mieux voir l'étendue des dégâts, elle fait des étincelles.
Je pensais que le court circuit était dans le bloc ABS mais est-il possible qu'il soit uniquement au niveau de la prise électrique (rond rouge cf. photo) ?
Ou alors c'est le fait que la prise est fondue qui provoque les étincelles ?
Une idée ?
Ne pas se moquer de mon incompétence svp, je commence tout juste à m'intéresser à la mécanique !!
Une idée ?
- lulahautNouveau
Re: [ Renault CLio II phase 2 1.5 dCi an 2004 ] Court circuit ABS
Mer 11 Juin 2014, 17:40
Jeu 12 Juin 2014, 00:08
Vu l'état de la prise le bloc ABS ne doit pas être beau .... Tu peux te mettre à la recherche d'un bloc ABS et d'une prise dans les casses.
- lulahautNouveau
Jeu 12 Juin 2014, 00:55
J'ai l'impression que le bloc hydraulique a moins souffert que la prise, d'où mon questionnement sur l'origine du court circuit : prise ou bloc.
Sinon oui, un bloc à priori c'est trouvable..
Le problème de la prise m'inquiète un peu plus. Elle fait partie du faisceau moteur c'est bien ça ?
Vous pensez que j'ai une chance d'en trouver une au détail ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 12 Juin 2014, 04:20
Bonjour lulahaut,
De toute façon il y a eu un court circuit qui a fait fondre la prise donc il y a forte chance que le Bloc ABS est souffert
Comme le dit ced-46 , vous pouvez trouver un bloc ABS à la casse ou chez Renault si vous préférez remettre du neuf quand à la prise fondue, elle fait partie du faisceau mais elle est bien sûr interchangeable dans les accessoires " Capteur ABS "
Comme vous pouvez vous en douter chez Renault les pièces sont beaucoup plus cher donc il vaut mieux aller dans un Centre Automobile pour connaitre la cause du court circuit puis faire contrôler le bloc ABS voir s'il est HS ou pas ensuite changer le capteur ABS ( faisceau électrique ) prise qui a fondue
Tenez nous au courant ( sans mauvais jeu de mot )
- lulahautNouveau
Jeu 12 Juin 2014, 13:58
J'ai cherché "capteurs abs" sur les sites de pièces autos en ligne mais aucune prise en vue.... seulement des capteurs de vitesse de roue ( pièce à la verticale sur ma photo ).
J'ai aussi appelé des casses mais ils ne vendent pas de faisceau moteur.
J'ai tenté une recherche Google pour "prise de connexion abs" mais je n'en trouve aucune en vente. Et je me demande bien où je vais pouvoir trouver cette fameuse prise.
- lulahautNouveau
Jeu 12 Juin 2014, 14:02
Et bonjour albatros !! merci pour votre aide.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Jeu 12 Juin 2014, 15:03
Pour remplacer ta prise, tu achètes des gaines thermorétractables et tu fais des épissures couleur sur couleur.
- lulahautNouveau
Jeu 12 Juin 2014, 15:37
Ok merci pour l'info, ça me donne une idée de ce qu'il me reste à faire !
Même si je n'en suis pas encore là. Pour l'instant je cherche une prise et quand je l'aurais enfin trouvée je me pencherais sur cette question..
Jeu 12 Juin 2014, 19:16
Avec la gaine thermo, tu n'as pas besoin de la prise si les couleurs des fils correspondent,tu branches en direct.
- lulahautNouveau
Jeu 12 Juin 2014, 20:06
Ok ok.. bonne idée. Mais je préfèrerais pouvoir débrancher l'abs au besoin...
Aux dernières nouvelles je devrais peut-être pouvoir trouver une prise dans une casse. Il faut que j'y passe donc vu où j'habite ( 2h de route de montagne pour descendre en ville ) je sais pas quand je vais pouvoir.
Je vous tiens au courant dès que j'en ai récupéré une.
En attendant si quelqu'un trouve une prise quelque part que je peux recevoir par la poste je suis preneuse !
@bientôt !
@bientôt !
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Court circuit batterie (résolu)
- [ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus
- [ Renault clio rs 2 phase 3 2l ess. an 2004 ] Voiture sur 3 cylindres
- [ Renault clio 3 DCI 85 an 2008 ] purge d'air circuit GO
- [ renault clio 2 phase 2 1.5 dci 80 ch] remplacement radiateur
