- PieroM44Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : MILITAIRE
Niveau technique automobile : débrouillard
[ BMW E36 Z3 M44 1.9 16V ] Problème de démarrage après changement du capteur AAC
Dim 06 Juil 2014, 18:13
Bonjour , je m'appelle Piero.J' ai un souci sur le Z ,après avoir calé deux fois en roulant ; j'ai changé mon capteur AAC (démontage de l'admission etc..) et lorsque j'ai remonté le tout...
Premièrement la batterie était à plat mais bon, ça c'est pas si grave.(J'ai ponté avec ma deuxième voiture).
Deuxièmement la pompe à carbu tourne ainsi que le démarreur ,j'ai vérifié les bougies mais la voiture ne démarre pas!
Si vous avez des suggestions avant qu'elle ne finisse au garage...
Merci d'avance.
N.B: je n'ai pas de diag
Merci d'avance.
- PieroM44Nouveau
Emploi : MILITAIRE
Re: [ BMW E36 Z3 M44 1.9 16V ] Problème de démarrage après changement du capteur AAC
Dim 06 Juil 2014, 18:39
Autres précisions : le démarreur se lance, la voiture pétarade et je n'ai pas de voyant allumé au tableau de bord.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 06 Juil 2014, 20:13
J'ignore s'il provoque une info sur le tdb, mais un capteur pmh hs peut provoquer aussi ce genre de pannes.
A bientôt.
Bien vu "modération "
A bientôt.
- PieroM44Nouveau
Emploi : MILITAIRE
Mer 23 Juil 2014, 09:36
Bonjour à tous!Du nouveau sur ma panne et de gros soucis...c'est la défaite!
Donc j'ai emmené la voiture dans un petit garage ou il m'ont changer le capteur PMH.
En précisant que le passage à la valise n'était pas fructueux : que des codes erronés.
Donc ça ne marche pas la voiture est apportée chez BMW et là...
Mon boitier DME n'est pas celui de la voiture(certainement changé par l'ancien proprio) et donc BMW me dit :" on ne peut pas savoir, il faut changer le boitier et après seulement on verra le problème de votre auto!Rien que pour ça c'est 1500e.
Jaime ma voiture et je ne sais pas comment me sortir de ce pétrin.
Si vous avez des idées, ou des astuces.Merci.
- PieroM44Nouveau
Emploi : MILITAIRE
Mer 23 Juil 2014, 09:41
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 23 Juil 2014, 09:58
Bonjour PieroM44,
Ben je crois que tu n'as pas trop le choix...soit faire changer le boitier DME par BMW mais il est vrai que 1500 euros ça pique les yeux
Sinon lancer une recherche d'un boitier d'occasion DME avec sa référence dans LeBonCoin.fr ou chez un Spécialiste de ce matériel
- PieroM44Nouveau
Emploi : MILITAIRE
Mer 23 Juil 2014, 10:08
En fait j ai trouvé un dme mais bmw me dis qu il en faut un neuf avec les codes de la voiture...
- albatrosTech-modo
Mer 23 Juil 2014, 10:17
PieroM44 a écrit:En fait j ai trouvé un dme mais bmw me dis qu il en faut un neuf avec les codes de la voiture...
Soit il te dise ça parce que c'est la procédure chez Bmw soit il te prenne pour un Pigeon !
Je vais contacter un "Spécialiste BMW "de ma connaissance en faisant suivre ton sujet en MP et là il te répondra directement
Patiente un peu corrigé par "modération
- PieroM44Nouveau
Emploi : MILITAIRE
Mer 23 Juil 2014, 10:25
Merci bien.
- albatrosTech-modo
Mer 23 Juil 2014, 10:30
PieroM44 a écrit:Merci bien.
C'est OK je lui ait laissé un message en MP, il te répondra directement certainement dans la matinée au plus tard dans la journée
Patiente
- PieroM44Nouveau
Emploi : MILITAIRE
Mer 23 Juil 2014, 10:31
- Nombre de messages : 20306
Mer 23 Juil 2014, 18:35
PieroM44 a écrit:
Sur ce type moteur M.44 ici sur ce Forum il y a déjà u cas similaire voiture ne démare pas
et pétarade , cause sous forte pluie , les câbles d'allumage et le bloc 4 bobines avait
pris l'humidité voir dessin ci dessous !
Mer 23 Juil 2014, 18:43
Tout à fait !
Ce n'ai pas la peine de chercher un autre boitier avec l'antidémarrage EWS
chaque boitier est codé par bmw AG ,ou en concession en montant un boitier
de base avec transfert des données de l'ancien !
Mais ça me surprend un peu que le boitier soit HS ,j'en ai rarement vu de remplacer ,
sauf si il à pris un ( coup de lune ) après un démarrage avec des câbles batterie avec
erreur de branchement , ou soudure par torche sur le châssis par un carrossier ,qui a
oublié de débrancher les câbles de la batterie !
- [ Ford fiesta tdci 90 an 2009 ] Problème capteur ABS après changement de roulemet
- [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probléme démarrage apres changement moteur
- [ BMW E90 320D N47 ] Problème démarrage après changement chaine
- [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] probleme démarrage après changement culasse
