[ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur Techni10
fanfan681
Emploi : en disponibilité
[ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur Empty [ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur
Dim 10 Aoû 2014, 16:27
Bonjour ,
Marque :Opel
Modèle : Astra Car Edition (Break)
Cylindrée : 6 Ch
Motorisation : Essence / Moteur type Z16 x EP 20 JF 9848
Année : 02.2007
Suite problème de coupure moteur sur Opel Astra Break essence année 02.2007 , je pense que c'est la vanne EGR qui est encrassée.
Déjà eu le même problème sur le modèle acheté en juin 1995.
Sur ce modèle là cette vanne était située à l'arrière du bloc moteur.
Où est-elle située sur le modèle 2007 et peut-on la démonter sans trop de problème ?
La pièce sur la photo est située à droite du bouchon de remplissage d'huile moteur et en arrière de la broche des bougies .
[ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur Est-ce10
Merci de votre aide .
Cordialement ,
fanfan
[ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur Empty Re: [ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur
Lun 11 Aoû 2014, 00:20
Pas évident de la distinguer ... peux-tu prendre une photo d'un peu plus loin ?
fanfan681
Lun 11 Aoû 2014, 10:45
Bonjour ced-46,
Je suis désolé ,mais avec une photo plus grande je dépasse les 100Ko préconisés sur ce site .Malgré un réglage des pixels sur 2M (le mini sur le numérique)la photo fait 521Ko .Je vais sur le premier site où vous m'aviez orienté vers là .
Merci de vous y retrouver ?
Cordialement
fanfan
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 11 Aoû 2014, 12:36
Cher voisin :) Oui on peux la démonter :) et oui c'est celle qui se trouve a droite du bloc moteur quand tu est en façe  :)
Si vraiment cela va pas je peux passer un soir :)
fanfan681
Lun 11 Aoû 2014, 13:06
Ok Poulpy 68,
Sur l'ancienne opel (1995-2007) j'ai dû la démonter je ne sais combien de fois dès 16000 km...alors je pense que ça ira !
Merci tout de même pour l'info .
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 11 Aoû 2014, 22:14
3 vis torx (Par contre je sais plus trop mais je crois du 45 ! )
fanfan681
Mar 12 Aoû 2014, 11:28
Bonjour Poulpy 68,
Cette vanne est fixée par 4 vis torx de longueur différente .
De face ,en haut à gauche une vis torx tête femelle de 30 ,à droite tête mâle .
En bas , gauche et droite ,vis torx tête femelle de 30 .
J'ai réussi à sortir les deux vis du haut et la vis de gauche en bas .
Celle de droite ,la galère. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème
lors du montage . Pourquoi n'utilise t-on pas des vis Allen hexagonale
à tête cylindrique ,le démontage serait beaucoup plus facile !
Après une pause ,retour sur cette "vis" !
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Aoû 2014, 21:58
Bon démontage alors :)
En esperant qu'elle a pas été remontré de travers la vis...
