[ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace Techni10
Angelo Wister
Emploi : Ingénieur en informatique
[ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace Empty [ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
Mer 30 Juil 2014, 23:28
Bonjours à tous,
J'ai un problème dont je ne trouve pas de solution.
J'ai une Citroën Berlingo 2003 et les feux de croisement ne sont plus fonctionnel ainsi que les essuies glace et le chauffage. le tableau de bord s'allume durant 1 minute puis il s'éteint seul le voyant du batterie reste allumé.
j'ai vérifier tous fusible et tension au niveau batterie et alternateur.
l'agent du diagnostique m'a informer que le commodo est défectueux, je l'ai changé mais le problème persiste.
Avez-vous une idée d'où cela peux venir ou si vous avez déjà rencontré ce type de problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
[ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace Empty Re: [ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
Jeu 31 Juil 2014, 07:04
Peux-tu préciser la motorisation du berlingo ?
Angelo Wister
Ven 01 Aoû 2014, 01:19
Merci Ced pour votre réponse.
ma voiture est berlingo 1.4i.
j'ai fait un autre test, quant j’enlève la fiche mentionnée ci-dessous les feux de croisement s’allume toute seul et les feux de route ne sont plus fonctionnelles.
[ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace Images10
Sam 02 Aoû 2014, 08:49
Je n'ai pas le schéma pour ce moteur mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence avec le HDI.
Est-ce que les feux ar fonctionnent tous ?
Il y a des fusibles pour les phares dans le compartiment moteur, les as-tu vérifié ?
Tu n'as jamais eu une entrée d'au pas loin de la boite à fusibles habitacle ?
