Page 1 sur 2 • 1, 2
- zick_bmwNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : chomeur
[ BMW e39 525 td an 1997 ] problème feu croisement + clignotants (résolu )
Dim 17 Aoû 2014, 21:35
Ma BMW viens de me REfaire une crasse...:
hier je suis rentré du WE ou j'ai roulé 300km dans la pluie et sans aucun problème. Ce matin je viens prendre la voiture pour aller faire un tour et surprise: j'ouvre la voiture (ouverture telecommendé) et j'ai le feu de croisement avant gauche qui s'allume alors que tout est éteint... je mets le contact et tous les feux s'allument. De plus les clignotants et le warning ne marchent pas! j'ai roulé comme ca quelques kilomètres et après un bref arrêt MIRACLE, cela remarche! cool.
La je dois aller au travail et rebelote, je viens vers la voiture et le feu avt gauche allumé et le clignotant latéral droit allumé....
Impossible de trouver le fusible pour vérifier...
Je pense a une infiltration d'eau qui fait court circuit... :/
Autrement j'ai cherché un peu sur les forums et j'ai vu cela: http://faq.6enligne.net/display.php?id=245. Mais je ne trouve pas ce boité dans ma voiture, je ne sais pas ou il est....
Je suis désespéré... (il semblerait que passage chez bm coutera 540€, source un autre forum)
Si quelqu'un a eu affaire a cela ou bien s'il y a des conseils a donner je prends.
1) beaucoup de gens parlent de problème avec la centrale de clignotants
2) d'autres parlent du problème du feu allumé
3) en ce qui me concerne j'ai l'impression d’être victime de deux et en même temps, trop bizarre que les deux lâchent en même temps et en une nuit d'immobilité
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ BMW e39 525 td an 1997 ] problème feu croisement + clignotants (résolu )
Dim 17 Aoû 2014, 23:15
il me semble avoir vu ici un problème comme le tien
boîtier ZKE qui a pris la flotte
en ouvrant ton capot il est dans la baie pare-brise, souvent les écoulements sont bouchés et ça baigne...
regarde déjà ça, d'ici là les pros de la marque te guideront mieux que moi
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Lun 18 Aoû 2014, 04:38
Informations supplémentaires:
- le tableau de bord ne s’éclaire pas non plus(alors que le feu de croisement s'allument de que je met le contact)
- éclairage des commendes au volant marchent
- les antibrouillards ne s'allument pas non plus
- tout le reste sur le tableau de bord marche très bien (clim, radio etc)
- Nombre de messages : 20306
Le Boitier LCM
Lun 18 Aoû 2014, 09:36
Problème connu chez bmw ,ça viens du boitier LCM qui se trouve derrière la boîte à gants, côté droit, sur le pied de porte avant. voir photo .
Voir si il a pris l'humidité ,ou voir s'il y à moyen de le faire réparer
Voila à vérifier
PS :le ZKE ne gère pas l'éclairage
Voila à vérifier
Lun 18 Aoû 2014, 12:23
- 525TDSE39Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
Lun 18 Aoû 2014, 12:59
slt zick il m'est arriver exactement le même soucis sur ma E39 de 96 j'ai debrancher la batterie toutes une nuit et comme par miracle le lendemain tous remarcher niquel (enfin presque ) mais deja le beug au niveaux des lumieres et des clignotant napparait plus. (et sa fait plus d'1 mois que je roule comme sa et R.A.S) en esperant t'avoir donner un coup de main.
Lun 18 Aoû 2014, 13:21
525TDSE39 a écrit:slt zick il m'est arriver exactement le même soucis sur ma E39 de 96 j'ai debrancher la batterie toutes une nuit et comme par miracle le lendemain tous remarcher niquel (enfin presque ) mais deja le beug au niveaux des lumieres et des clignotant napparait plus. (et sa fait plus d'1 mois que je roule comme sa et R.A.S) en esperant t'avoir donner un coup de main.
Bien vu de l'avoir signalé ,mais malheureusement ça ne marche pas à
tous les coups !
Emploi : ouvrier
Lun 18 Aoû 2014, 13:27
Je sais J.C sa ne lui coute rien d'essayer regarde moi sa a bien marcher en faisant sa. apres je dit pas que sa ne vient pas d'ailleur tu est mieux caller que moi dans se domaine la.
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Lun 18 Aoû 2014, 15:00
je vais tester ce que 525tds me conseil...
Merci BMW passion de m'avoir réconforter dans mon diagnostique. (j'avais trop trop l’espoir que cela ne soit pas cela car je n'ai pas la possibilité de m'y coller moi même, le garage ou je bricolais s'est fait fermé...) il faut donc que je démonte cela et que je l’envoie à qn pour me le faire ?
Lun 18 Aoû 2014, 17:09
zick_bmw a écrit:je vais tester ce que 525tds me conseil...
Essai d'abord pour les cosses de batterie , tu enlèves les deux cosses + et -- de la batterie
ensuite avec un câble démarrage de batterie tu les relie 5 bonne minutes et tu rebranche le
lendemain matin , et ça doit revenir normal !
Sinon je te met une "adresse en message privé " ou tu pourra trouver un boitier LCM occasion !
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Lun 18 Aoû 2014, 17:24
ok, bien reçu, je vais essayer cela...
(biensur je vous en tiens informé)
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Mar 19 Aoû 2014, 20:08
Je viens de brancher la batterie après 24h d’arrêt. MIRACLE, tout est rentré dans l'ordre. Mais pour combien de temps? Dois-je prévoir l'achat d'un LCM en attendant? (que me conseillez vous?)
La cause?: l'humidité? l’électricité statique?(je penche pour cela)
Par ailleurs, en sortant de la voiture je me suis pris une décharge par la portière, cela m'arrive assez souvent... (j'avais oublié de le préciser dans mon premier poste)
A l'heure actuelle le problème me semble résolu, mais pour combien de temps?... je vais au travail dans 3h il se peut qu'en arrivant le problème aura revenu. Si le problème persiste, dois-je créer un nouveau sujet?
Merci à vous deux pour vos conseils.
Mar 19 Aoû 2014, 20:23
le but était de décharger les condensateurs effacer les défauts
Mar 19 Aoû 2014, 20:54
Tu attend avant de commander la pièce
normalement. Ça devrais fonctionner sans
Problèmes.
Voilà @+
Problèmes.
Voilà @+
Emploi : ouvrier
Mar 19 Aoû 2014, 22:04
salut zick content pour toi que sa est marché.
Bon courage pour la suite
Mer 20 Aoû 2014, 00:10
tiens nous au courant d'ici quelques jours
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Mer 20 Aoû 2014, 04:32
Bonsoir à tous,
Je viens prendre la voiture pour aller au taf, je déverrouille la voiture avec la commende et bim: le phare conducteur s'allume et le clignotant latéral gauche aussi et même le feu et le clignotant arriérè gauche!
Pour résumer: cela a marché sur le coup et après rebelote.
Faut que je change le LCM je pense, bmw passion m'a suggérer un site (ou je n'ai pas vu de lcm d'occasion, je vais les contacter.) Si vous avez d'autres suggestions, je prend. Je me demande si ce n'est pas mieux de démonter et d’expédier chez quelqu’un pour réparer?
Alors pour le démontage, si je décolle la moquette comment fait -on pour la recoller à la carrosserie? ou je suis condamné a avoir un truc qui pendouille?
(Je prevois de m'y coller apres 17h demain)
Mer 20 Aoû 2014, 08:29
Bonjour.
Donc conclusion ce n'ai pas un truc qui marche à 100% !
Si tu n'es pas capable de le réparer toi même car il faut certaines connaissance
en électronique et et un minimum de matériel ,comme je pense qu'il est possible
tu trouves personne faire cette réparation .
Donc il vaut mieux que tu en trouve un d'occasion à l'adresse ICI que je t'ai donné !
A bientôt.
A bientôt.
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Mer 20 Aoû 2014, 20:09
Finalement je n'ai pas eu le temps de démonter le boité aujourd'hui, peut etre demain.
En revanche j'ai envoyé une demande sur le site BM31 (suggéré par bmw passion) ainsi qu'une personne qui a déposé une annonce sur ebay proposant de réparer le boitier défectueux.
Affaire a suivre...
Affaire a suivre...
Jeu 21 Aoû 2014, 09:46
REzick_bmw a écrit:RE
Affaire a suivre...
Par contre si trouve un réparateur habilité pour réparer ,communique nous
l'adresse !
Voila à bientôt
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 21 Aoû 2014, 14:41
BM31 a répondu, ils ont la pièce pour 150€ ==> CHER!
vais voir pour du reparateur, l'autre n'a toujours pas repondu
Module LCM "Check Contrôle des lumières "
Jeu 21 Aoû 2014, 15:12
Ça parait pas bon marché non plus ,mais la pièce neuve chez bmw c'est environ : 303,40 €
en sachant que les marchands de pièces "occasion" vendent moitié prix du neuf !
Module LCM réf bmw :61 35 6 961 141 jusqu'à septembre » 00 1 prix $ 401,97 = 303,40€
A voir
A voir
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 21 Aoû 2014, 18:18
re
bm31 vient de me confirmer qu'il est question d'une piece d'occasion
Jeu 21 Aoû 2014, 18:50
REzick_bmw a écrit:re
Ben oui eux ne vendent que des pièces "occasion c'est leur métier" ces pièces sont
"sélectionnés " démonté sur des véhicules accidentés et stocké ; mais ils sont réglo
si tu à un souci avec la pièce il te la remplace sans discuter !
Moi quand j'étais en activité chez bmw j'ai travaillé souvent avec eux jamais de soucis dernièrement pour un copain un FAP sur une 320.d moteur M47 N.2 à moitié prix de chez
Bmw en pièces neuves !
PS :tu a vu le prix du module chez bmw !
A voir
- zick_bmwNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 21 Aoû 2014, 19:57
Voila la photo du LCM (c'est bien cela?) Si oui BMW passion ce n'est pas la même référence que tu as évoqué plus haut. Photo remise à l'endroit
Remarque: si je met un autre lcm ou le même mais réparé, faut il le reprogrammer?
Toujours pas de réponse du réparateur, j'attends demain et sinon je vais être obligé de sortir 150€
voila ou j'en suis
voila ou j'en suis
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 318TDS break an 1997 ] feux de croisement HS (Résolu)
- [ Citroen Saxo 1.0i ess an 1997 ] Masse clignotants et feux avant (résolu)
- [ Renault Modus 1.5 dci an 2005 ] Feux de croisement s'allument en mettant les clignotants
- [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)
- [ BMW E39 525d an 2002 ] Problème clignotants (résolu)
