- alain06Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : eh tu à vu le moteur ? un vrai veau !!
Astuce REMPLACEMENT BATTERIE
Jeu 23 Oct 2014, 11:12
Bonjour à tous ,
C 'est franchement agaçant de perdre son code autoradio ou autres données ,horloge etc lors du remplacement de sa batterie ...
Prendre une pile 9Volts de qualité , 2fils électriques de couleurs différentes brancher les fils en respectant les polarités( + avec +) et( -avec - )les fils de la pile doivent être branchés sur les câbles de la batterie impérativement , ensuite , vous avez 15 minutes environ , pour effectuer votre changement de batterie
du fil de 1mms convient , vous pouvez aussi récupérer par exemple un connecteur de piles de 9 VOLTS
c 'est plus cool que de faire craquer sa CB ,pour obtenir un code , puis la prise de tête pour l installer ....
- Nombre de messages : 20306
Re: Astuce REMPLACEMENT BATTERIE
Ven 14 Nov 2014, 12:19
Un combine c'est toujours bon à prendre ,effectivement pour garder les mémoires,
bonne idée à retenir !
A +
A +
- Nombre de messages : 3001
Sam 15 Nov 2014, 14:20
sympa l'astuce, merci
Sam 15 Nov 2014, 14:23
bidouapache a écrit:sympa l'astuce, merci
Salut Bidou !
Tu peux aussi le faire par l'allume cigare , nous chez bm on avez un petit
appareil pour ça !
A+ l'ami
Sam 15 Nov 2014, 14:24
BMW PASSION a écrit:bidouapache a écrit:sympa l'astuce, merci
Salut Bidou !
appareil pour ça !
A+ l'ami
sur une vielle 205 oui, je ne tenterais pas le coup sur une bmw recente lol
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 15 Nov 2014, 18:22
Salut Bidou !
appareil pour ça !
A+ l'ami
Bonjour BMW PASSION,
Sur certaines voitures il faut mettre le contact sans démarrer pour que l'allume cigare fonctionne.
Sam 15 Nov 2014, 18:30
william51 a écrit:BMW PASSION a écrit:bidouapache a écrit:sympa l'astuce, merci
Salut Bidou !
appareil pour ça !
A+ l'ami
Tout à fait !
Tu a raison
- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
Sam 15 Nov 2014, 23:13
Même principe
J'ai fait pareil sur ma voiture avec deux fil volant et la batterie neuve branchée en parallèle.
Impec.
Même principe
Impec.
Fred.
