[ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Techni10
nikooo
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : /
[ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Empty [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur
Ven 11 Juil 2014, 18:58
Je viens vers vous car je rencontre un problème. Aujourd'hui, le voyant orange moteur (Témoin de marche moteur auto-diagnostic) c'est allumé et il ne s'éteint plus ? Sur la revue technique, il disent que ça vient d'un problème de fonctionnent du système de dépollution.
Avez vous déjà rencontré ce problème si oui, comment le résoudre ?
Crdl
Merci à vous
[ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Empty Re: [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur
Sam 12 Juil 2014, 09:34
Ce voyant peut s'allumer pour plusieurs raisons, un passage à la valise diagnostic s'impose pour réduire les possibilités [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Lol4
nikooo
Emploi : Technicien
Lun 21 Juil 2014, 23:42
Voilà ce que j'ai comme défaut :
[ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Defaut14[/url]
Quand pensez vous, que dois je faire ?
A savoir j'ai démonté la vanne egr pour la nettoyer.
Et niveau moteur aucun changement par rapport à avant l'affichage de ce voyant, pas de perte de puissance ou autre problème.
Merci à vous
Mar 22 Juil 2014, 08:18
As-tu réussi à effacer un des défauts ?
La vanne a été nettoyé avant ou après l'allumage des défauts ?
As-tu vérifié l'état des différentes durites d'air ?
nikooo
Emploi : Technicien
Mar 22 Juil 2014, 12:41
Je n'ai pas osé essayer d'effacer les codes ! Est ce que ça craint ?
Vanne nettoyé après que le voyant soit allumé. Elle n'était pas très sale.
Non je n'ai pas vérifié l'état des durites
nikooo
Emploi : Technicien
Mar 22 Juil 2014, 22:46
Re bonjour,
J'ai oublié de précisé, je ne sais pas si ça à de l'importance !
Le défaut est apparu le lendemain de quand j'ai emmener le camion au contrôle technique pour l'anti pollution !
Bonne soirée
Mer 23 Juil 2014, 00:10
Il n'a pas apprécié de monter en régulation .... efface les défauts pour voir lequel est permanent.
nikooo
Emploi : Technicien
Mer 23 Juil 2014, 23:20
Je viens d'effacer les défauts et le voyant c'est éteint. Je vais utiliser mon camion vendredi et samedi. Je vous tiens au courant.
Merci à vous pour votre aide
nikooo
Emploi : Technicien
Dim 12 Oct 2014, 21:08
je reviens vers vous concernant ce fameux voyant ! Hier il s'est ré allumé et ne s'éteint plus (moteur tournant) !
A la valise le défaut est le P0402
Qu'est ce qui pourrait être à l'origine de ce code ?
Merci à vous
Lun 13 Oct 2014, 07:41
A contrôler le débitmètre et s'il est ok alors tu peux prévoir de remplacer la vanne EGR [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Pasmafau
nikooo
Emploi : Technicien
Lun 13 Oct 2014, 21:35
Merci pour ton retour,
comment puis je contrôler mon débitmètre ? Où se trouve t'il et à quoi ressemble t'il ? Je vient d'aller faire un tour sous le capot et je pense l'avoir trouvé mais il ne ressemble pas au débitmètre de jumper quand je fais une recherche sur le net !
Nico
Mar 14 Oct 2014, 06:01
Peux-tu faire une photo du moteur et de la pièce que tu penses ?
nikooo
Emploi : Technicien
Mar 14 Oct 2014, 20:54
voici 2 photos
https://i.servimg.com/u/f39/15/60/78/47/20141010.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/15/60/78/47/20141011.jpg
Nico
nikooo
Emploi : Technicien
Ven 31 Oct 2014, 09:59
je me permets de vous relancer.
Crdl
Lun 10 Nov 2014, 22:12
Ca ressemble bien au débitmètre [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Lol4
Par contre après vérification je n'ai pas les infos pour le contrôler [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur Pasmafau
