PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Techni10
steph91
Emploi : TP
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + divers travaux
PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Empty PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !!
Dim 04 Jan 2015, 18:33
Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre communauté,
Je me suis inscrit sur ce site en espérant avoir une réponse technique à mon problème sur une MINI ONE essence de 2003 90cv.
Je m'explique:
c'est un véhicule dont je me sers très rarement, elle est sous bâche de protection à l'extérieur et j'avais démonté la batterie pour ne pas qu'elle se décharge.
En voulant remettre la batterie préalablement rechargée, j'ai démarré la voiture sans aucun pb et du premier coup, elle a tourné pendant 1 heure mais quand j'ai coupé le contact et retiré la clef, un clignotement régulier est apparu quelques secondes après sur tous les voyants du compte tour central et ils restent allumés en permanence sans la clef de contact dans le Neiman!!?? Il y a également la ventilation qui ne se coupe pas sauf sur la position "zéro" !!??
J'en déduis que le contact électrique reste donc "permanent" et je dois évidemment débrancher la batterie pour ne pas la décharger à nouveau !
J'insiste sur le fait que la clef de contact est retirée lorsque les voyants restent allumés et lorsque je démarre la MINI, tous s'éteint correctement comme d'habitude !
J'ai également constaté que la clef de contact est très dure à enfoncer dans son logement, il faut vraiment forcer pour qu'elle rentre et la fermeture centralisé ne fonctionne plus avec la clef télécommandé mais fonctionne depuis le bouton verrouillage intérieur.
Est ce le Neiman qui est à l'origine du problème ou un relais électrique quelquonque ou une réinitialisation à faire d'un composant ?? j'ai quelques notions en électricité auto mais je pencherais plus pour le Neiman cependant avant de démonter quoi que ce soit, j'aimerais l'avis d'une personne avertie !
Evidemment, j'ai potassé la Revue Technique à la recherche d'un indice mais rien !
En vous remerciant par avance de prendre un peu de votre temps pour me répondre...
Et bonne année !
Stephane
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Empty Re: PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !!
Mar 06 Jan 2015, 07:40
bonjour PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Coucou
a tu contrôlé  ta pile dans ta clés
tu mais du dégrippand dans ton neiman et tu fait fonctionne ta clés dedans
fait rouler ta voiture tu a peut-être un capteur oxydé
cordialement PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Coucou10
rené42560
rené42560
Mer 07 Jan 2015, 07:30
rené42560 a écrit:bonjour PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Coucou
 ps  tu devrais lire la charte du forum PETIT NOUVEAU SUR CE SITE et DEJA UN SOUCIS !! Excellen
