[ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Techni10
jesus62660
jesus62660
Emploi : chauffeur routier
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Empty [ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance
Dim 08 Mar 2015, 17:53
bonjour , voila j'ai u un probleme de demarrage de ma c5 resolu ( 2,2 hdi ) petite prise d'air trouver part le garage , avec echange des capteurs de villebrequin et autre , donc cela ai resolu .
maintenant je un enorme manque de pression a l'accelation (a froids elle fonctionne bien . 5 mn apres plus moyen d'avoir de la puissance ) j'ai demonter le carte ahut moteur et j'ai trouve un des retour casser cela pourrer venir de la ou pas je vous joint la photo merci d'avance pour la ou les reponce [ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Forum03
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Dsc_0710
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Empty Re: [ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance
Dim 08 Mar 2015, 19:23
bonjour [ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Coucou [ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Ring23
oui sa viens de la prise d air ; tu doit avoir un code erreur au tableau de bord
cordialement [ Citroen C5 2.2 hdi an 2001 ] manque de puissance Coucou10
fabi186
fabi186
Dim 08 Mar 2015, 20:57
je doute fort que sa vienne de la repart sa deja et on vera
si je ne me trompe pas ta c5 a un fap et ton symptome correspond a un probleme de volet d admition (shunt echangeur) (attention je dit pas que c est sa je te donne juste une piste) ton probleme aparait a partir de 70 degres ? si oui au niveau de l admition devant controle l etat des volet et si les tuyau de commande des deux volet sont bien racorder si oui controle l etat des tuyau rigide si ras intervertie les electrovanne de commande (de memoire sur le coter droit du moteur (quant tu le regarde) pres du calculateur (repere bien le montage des tuyau (il y a une bague de couleur blanche sur un tuyau)
