[ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul  Techni10
vévéfano08
Emploi : ouvrier en fondrie
Niveau technique automobile : bricole pa trop mal !!!
[ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul  Empty [ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul
Mar 21 Avr 2015, 07:52
bonjour a tous . je suis nouveau sur le forum .
je suis vévéfano08 j ai 40 ans je suis des ardennes .
voila mon probleme :
mon Scénic dti donc je vient de changer le moteur, j ai acheter se véhicule moteur cassé, j ai donc acheter un moteur d occasion  et j ai fait attention de reposer la pompe d injection et l injecteur pilote qui était a l origine sur la voiture . mon problème c est que aussitôt que je démarre le moteur il s accélère a fond tout seul je suis donc obliger de le couper aussitôt je précise que c est une pompe d injection epic pas de câble d accélérateur tout électronique . se n ai pas le turbo je suis presque sur que sa vient de la pompe mais je cale sur le sujet j avait un dessus de pompe avec sont calculateur mais je n était pas sur de la qualité des pièces monter du coup sa marche pas . j ai encore le dessus de pompe du moteur que j avait acheter mais je n ai pas le calculateur (le faut il ? ) doit je essayer ? le probleme pourrait il venir de l electrovanne de ralenti sous le dessous de la pompe ? au secours a l aide !!!!
mes premiers pas sur se forum sont déjà bien chiant !!! lol
vévéfano08
[ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul  Empty Re: [ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul
Mer 22 Avr 2015, 16:39
personne ne peu m aidé ???
