[ Nissan Micra 1.5 Dci 65 cv Opio an 2004 ] Voyant moteur rouge au dela de 100 km/h
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- ogymeNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Aucune
Dim 26 Avr 2015, 11:33
Je poste pour avoir des avis sur mon problème
Je possède une Nissan Micra 1.5 Dci 65 cv Opio de 2004 (172K km) je l'ai acheter il y a 3 semaine et elle m'en fait voir de toute les couleurs
La première fois que j'ai pris l'autoroute il y a 3 semaine le voyant c'est allumé mais le garage m'a dit que c'est normal comme il avais changer la courroie et la pompe a eau il y avais plus d'eau ... (-_-) j'en ai donc remis et le voyant ne s'est plus allumer jusqu’à il y a 2 jours ou sur l'autoroute le voyant s'allume, alors je sort j'éteint je regarde l'eau et l'huile pas de soucis a signaler je redémarre et plus de voyant je rentre par la route je dépasse pas les 60 km , le lendemain je l’emmène au garage le garagiste me dit qu'il comprend pas pk le voyant c'est allumer que j'ai surement du rêvais ..
le soir un amis me demande de l'emmener a l’Aéroport , pas de soucis il me dit de prendre l'autoroute , je me dit pk pas la sortie est pas loin même si le voyant s'allume ça devrai aller.
et ça a pas louper a peine inséré sur l'autoroute quand j'enclenche la 5° et que j'arrive a 90/ 100 Km/h le voyant s'allume sauf que cette fois j'ai en plus une perte de puissance , la voiture refuse de dépasser les 80km/h même en appuyant a fond sur l'accélérateur.
on sort de l'autoroute , au premier feux je coupe le contact et je rallume la voiture instantanément et le voyant ne s'est pas rallumé , je suis rentrer par la route sans que le voyant ne s'allume
sur l'ODB le message "Vérification moteur Contacter Concessionnaire Nissan" s'affiche quand se voyant s'allume
alors qu'il y a 3 semaine lorsqu’il manquer de l'eau le message disait "Dysfonctionnement moteur contacter Concessionnaire Nissan"
Mes autre problème avec la voiture (je ne sais pas si c'est lié) :
j'ai le klaxon qui marche pas
le voyant de l'air-bag qui clignote
la voiture fait des accoue lorsque j'appui ou lâche l’accélérateur quelque soit la vitesse enclencher
La voiture produit un épais brouillard blanc dense (au point de ne plus voir la voiture derrière des fois) lors des accélération a froid ou a chaud en monter et a plat
au démarrage le voyant de l'huile met 2 sec de plus que les autre a s’éteindre
quand je coupe le contact la voiture tremble étrangement comme si le moteur rendais l'âme
Merci par avance pour votre aide :s
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Nissan Micra 1.5 Dci 65 cv Opio an 2004 ] Voyant moteur rouge au dela de 100 km/h
Dim 26 Avr 2015, 15:20
Bonjour ogyme
je pense à 2 choses:
- soit tu as un souci de refroidissement voire de joint de culasse mort (la fumée blanche) => si tu as acheté la voiture dans l'état, il s'agit d'un vice caché, tu devrais voir avec ton assureur si tu as une protection juridique.
- ou alors une distribution mal calée suite au remplacement de la pompe à eau, là c'est ton garagiste le responsable, il doit réparer à sa charge (il m'a l'air d'un marrant lui car il aurait dû te dire de surveiller le niveau à froid suite à cette intervention, c'est normal)
tu peux regarder si tu as de l'huile dans le liquide de refroidissement comme ça:
moteur chaud arrêté depuis 15 min, ouvrir prudemment le bouchon du vase d'expansion (faire attention à ne pas se brûler,en faisant d'abord sortir la pression avant d'ouvrir complètement) en se protégeant les mains.
prélever un peu de liquide et le mettre qqs gouttes sur une feuille d'essuie-tout propre, en séchant ça doit laisser une tache ronde et claire => ok
-si 2 taches concentriques dont celle du centre plus sombre c'est pas bon
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 26 Avr 2015, 15:24
bonjour, merci pour tes conseil j'essaierai ta manip pour l'eau
si non oui la voiture démarre bien par contre je ne pense pas qu'elle tourne bien
il y a vraiment de forte et étrange vibration quand je suis arrêté (exemple a un feu rouge) et quand je coupe le contact j'ai aussi une vibration étrange avec l'impression que le moteur rend l'âme
Dim 26 Avr 2015, 15:35
c'est ce qui me fait penser à la distribution mal calée mais la fumée serait plutôt grise avec odeur de GO, espérons rien de plus graveogyme a écrit:
est ce que le niveau d'eau baisse?
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 26 Avr 2015, 15:36
depuis 3 semaine que j'ai rempli le niveau a du baisser d'un peu moins d'un centimètre
c'est vrai que la fumé a une forte odeur et je la voie blanche dans le retro mais grise ça pourrai le faire aussi je ferai plus attention demain quand je ferai un tour pour tester l'eau
Dim 26 Avr 2015, 15:44
bon c'est bien pour l'eau mais à surveiller, normalement tu ne dois pas en remettre
à voir, la distri
Tiens nous au courant stp
à voir, la distri
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 26 Avr 2015, 15:46
merci de tes conseils je ferais verifier
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 28 Avr 2015, 10:16
bonjours , j'emmène la voiture cette après midi mais je voulais vous faire un point avant :
j'ai appeler le garagiste hier (celui partenaire du professionnel vendeur de la voiture) il m'a dit qu'il ne prendrai pas le voiture il va juste regarder "vite fait " ... super utile ..
aussi j'ai l'oncle d'un ami qui d'après les symptôme décris (sans avoir vu le véhicule) me dit qu'il est sur a 99% que c'est la vanne EGR qui serai en cause
j'ai continuer a chercher un peut partout sur internet , le turbo HS pourrai aussi correspondre ..
comment je fait pour fair diagnostiquer tout ça a faible coup ? je suis étudiant il me reset 100 euros/mois après avoir payer l'assurance je sais pas quoi faire ..
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 28 Avr 2015, 10:54
ogyme a écrit:bonjours , j'emmène la voiture cette après midi mais je voulais vous faire un point avant :
Bonjour ogyme,
En lisant depuis le début tes soucis, je te conseille fortement de suivre ce que t'a écrit DiaboloEtSatanas dans son message du 26 Avril à 15h20 où la responsabilité de ton Garagiste et/ou du Professionnel qui t'on vendu ce véhicule sont fortement mise en cause de " VICES CACHÉS " donc c'est au Garagiste qui te doit Obligation de résultat et de te rendre un véhicule en état de fonctionnement normal c'est la LOI
Donc il doit te la réparer gratuitement sinon tu fais appel à ton assureur en espérant que tu es pris l'option " Protection Juridique " celui-ci fera les démarches au près du Professionnel pour qu'il prenne en charge ton véhicules à ses frais Mécanique - Pièces et Main d'Oeuvre
A suivre ...
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 28 Avr 2015, 11:06
bonjour et merci oui j'ai la protection juridique avec mon assurance , suivant ce que va me dire le garagiste tout a l'heure je vais les appeler et aussi en profiter pour prendre rdv avec les avocat de l'ufc que choisir
je vous tient au courant , merci bcp
- albatrosTech-modo
Mar 28 Avr 2015, 11:10
ogyme a écrit:bonjour et merci oui j'ai la protection juridique avec mon assurance , suivant ce que va me dire le garagiste tout a l'heure je vais les appeler et aussi en profiter pour prendre rdv avec les avocat de l'ufc que choisir
Super ... surtout ne laisse pas " enbobiner " car les PRO ont plus d'un tour dans leur sac pour prendre les Clients pour des Abrutis
Mar 28 Avr 2015, 14:31
Demande à ton assureur de mandater un expert, ton garagiste va te bourrer le mou... il te faut faire vite, tu as un mois à partir de la date d'achat pour faire constater par expert et valoir un éventuel vice caché. Peux tu confirmer que les soucis remontent au premier jour d'achat?
Une vanne EGR provoquerait une fumée noire, un turbo HS semble plus probable, mais ça ou un joint de culasse vont te coûter un bras (dans les 1500€ à la louche, pièces et main d'oeuvre).
Laisse tomber UFC que choisir, ils vont te demander 300€ pour faire la même chose que ton assureur qui lui le fera gratuitement dans le cadre de ton contrat d'assurance.
Au risque de me répéter, si tu as acquis le véhicule dans l'état, il s'agit d'un vice caché et les Pros de la méca/vente d'autos n'aiment pas qu'on fasse valoir ses droits, ils vont tout tenter pour que tu ne puisse pas le revendiquer, pourtant la loi est là pour protéger le consommateur et ils ne sont pas au-dessus des lois.
D'ailleurs si tu leur parle de mandater un expert, tu verras que leur discours va vite changer.
Ceci dans le cadre d'un vice caché
Pour ton klaxon, il s'agit d'un élément de sécurité qui en cas de non-fonctionnement est un motif de rejet au Contrôle Technique, je pense que voilà une preuve de la malhonnêteté du vendeur et de son complice garagiste
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 29 Avr 2015, 11:57
bonjour, j'ai donc vu le vendeur hier il a essayer la voiture le temps que quelque petit tour on a monter une grosse cote la voiture a fumé comme un pompier lors de la premiére monter (une monter vraiment raide pendant 3 - 4 minute) il l'a prise en 2° il est monter a fond (genre 60 - 70 kmh) ce qui innoncente le turbo d'apres lui,
le voyant du moteur s'est allumer a mi chemin lors de la premiere et deuxiéme monter mais s'est eteint tout seul une fois arriver au sommet et pas allumer a la 3ieme monter (ce qui ne me l'avais jamais fait) pour lui l'explication est simple : le circuit (je ne sais pas du quel il parle) est encrasser d'huile et ma conduite (passer les vitesse au environ des 2000 tour n'est pas du tout bonne pour la voiture et je vais finir par encrasser le circuit
il m'a dit de ne pas passer les vitesse avant 3000 - 3500 tour (la zone rouge est a 5000)
selement voila le moteur cri déjà bcp a 2500 (mais c'est vrai que j'ai vu sur certain forum que la micra etait mal isolé)
par exemple en 2iéme je suis a 3000 tour a 50 km
ensuite niveau conso avec ma conduite je tourner entre 3L9 , 4L a peine 3 petit tour de sa conduite l'ODB affiche 6L , 6L2
il m'a dit que le voyant n'est pas un "vrai" voyant de panne mais un voyant d'indication au moment donné car il s'éteint tout seul en roulant
pour la fumée il m'a dit aussi que c'est normal que la voiture est en train de purger l'excédent d'eau car j'avais rempli le vase d'expansion a rabord (la il est rempli qu'a moitié)
du coup personne a vraiment regarder sous la voiture , pas de valise passer je ne sais que penser ?
merci par avance
je n'est pas encore essayer de prendre l'autoroute avec donc je ne sais pas si le voyant s'allume encore mais bon vu qu'on a rien toucher j'imagine que oui :s
merci par avance
Mer 29 Avr 2015, 12:53
Ces explications ont l'air correctes, si tu nous avait dit que tu avais rempli le bocal de LDR à ras bord on t'aurait dit la même chose.
pour la valise, tu peux aller dans un centre auto, surtout leur demander de te donner le rapport d'erreurs.
pour la conduite, tu peux continuer comme tu fais (éco-conduite) mais une fois par mois fais comme ton vendeur, prends une grosse côte et pousse tes rapports à fond pour nettoyer cette vanne EGR
pour info sur cette vanne, voir ceci:
https://www.techniconnexion.com/t919-la-vanne-egr
- ogymeNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 29 Avr 2015, 14:06
daccord , parcontre je suis obliger de la faire nettoyer ou remplacer ? ou en continuant a monter dans les tours quelque jours ça va la nettoyer toute seule ?
Mer 29 Avr 2015, 14:19
pas besoin de la nettoyer ou de la changer, elle va se nettoyer en prenant les tours (c'est mieux de le faire en côte, le moteur est en charge)
si le voyant ne se rallume pas, inutile de prendre des tours, le faire 1 fois par mois ou à nouvelle apparition du voyant
si voyant allumé et ne s'éteint pas après avoir pris des tours là il faudra la nettoyer, rien de sorcier, le plus dur est de la trouver et de la démonter, ensuite nettoyage au nettoyant freins, séchage et remontage
tiens nous au courant
- [ Nissan micra 1.2 essence an 2004 ] problème démarrage, ralenti, arret en roulant
- [Nissan micra 1.6 16s an 93] Ratés moteur.
- [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire
- [Nissan Micra 1.5 dci an 05] pb direction, voyant, portières
- [ Nissan micra 1.0 16v an 1996 ] le moteur tourne mal manque de puissance
