[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] bruit inquiétant (nouvelles pistes)
+2
william51
Automaticien86
6 participants
- Automaticien86Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : technicien en instrumentation industriel
Sam 02 Mai 2015, 00:18
j ai une megane 2 1.9L modèle 2003
quand j accélère j entend un bruit désagréable (voir la video)
j ai vérifié les poussoirs ils sont Ok
j ai changé un injecteur qui selon un garagiste fesai le bruit (ce qui ete pas vrais)
si vous pouvez m aider j en serai
reconnaissant
reconnaissant
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] bruit inquiétant (nouvelles pistes)
Sam 02 Mai 2015, 18:26
Ton bruit le fait en accélérant en roulant ou même en accélérant mais sans la faire rouler?
Sam 02 Mai 2015, 19:44
Juste quand j accelere en roulant
mais si j accelere sans mettre une vitesse ca se passe rien
Dim 03 Mai 2015, 18:33
Tu as rien fait de particulier sur la voiture ?
Est-il possible de refaire ta vidéo mais avec le son plus fort pour bien entendre.
Dim 03 Mai 2015, 21:18
slt
rien de particulier
mais avant hier j ai remarqué que le silensieux du pot d echapement été mal fixé,je l ai réparé mais le bruit est tjr présent
rien de particulier
Mer 06 Mai 2015, 09:03
Up
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 06 Mai 2015, 13:48
- Le bruit ne se fait entendre qu'en roulant.
- Le bruit ne se fait entendre qu'avec une vitesse passée.
On peut soupçonner un problème dans la transmission : sortie de boite de vitesses (différentiel), cardan.
Ce que je ferais : dans un premier temps je mettrais la voiture sur chandelles et j'accélèrerais avec toutes les vitesses et au point mort, avant de peaufiner les recherches (boite ? cardan ?).
Mer 06 Mai 2015, 16:05
ce n est pas un bruit métallique mais je dirai que c est de l aire qui s échappe quand j accélère
j'avais le tube d’échappement mal fixé,je l ai fixé mais le bruit il est tjr la
peut être qu une connexion d'aire qui s est desserrée ou même cassé
y'a t il un moyen pour vérifier la sortie d'aire depuis le moteur ?
Jeu 07 Mai 2015, 09:24
Dans le compartiment moteur vérifie les durites voir si une n'est pas desserrée ou abimée. Vérifie aussi moteur en route le conduit échappement voir si pas de fuite.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 07 Mai 2015, 11:56
salut je veux pas etre inquietant mais tes coussinet de bielle on ete changer ? le bruit y resemble un peut
Jeu 07 Mai 2015, 12:16
william51
je suis allé voir un mecano il a trouvé une conduite abimé mais il l a remet comme elle est (voir la photo) elle se trouve avant le filtre a aire, il a dit que le bruit ne vient pas de la,es ce que ca peux causer du bruit ou pas ?
fabi186
je sais pas si ils été changés ou pas, je vient de l acheter y a 4 mois
si c ete les coussinet de bielle j aurai le bruit même sans accélérer c est ca ? et ca serai un bruit métallique
merci pour votre support
william51
fabi186
- fabi186Tech-modo
Jeu 07 Mai 2015, 12:21
Non un coussinet hs fait un toc sourd et au début sa ne s entend pas forcément au ralentie
Ven 08 Mai 2015, 11:19
comment je peux faire pour confirmer que c est les coussinet de bielle qui sont HS ?
Lun 11 Mai 2015, 00:07
up
Mar 12 Mai 2015, 13:24
voila une autre video
https://youtu.be/hMTpU-ozBEQ
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 12 Mai 2015, 16:12
pour moi c'est un bruit d'air, je pense au collecteur d'échappement desserré
Si c'est ça, ton mécano n'a pas bcp cherché...
pour trouver ta fuite, il faudrait cerner à l'oreille d'où vient le bruit, puis verser du liquide vaisselle dilué dans de l'eau à l'endroit concerné, si fuite ça fera des bulles
Mer 13 Mai 2015, 22:38
je n ai pas pu localiser d ou ca vient
ca s entend a l interieur plus qu a l exterieur
Ven 15 Mai 2015, 16:25
help
Lun 18 Mai 2015, 09:22
apres multiple recherches j ai pu constaté une fuite d huile au niveau du collecteur d echapement (voir les photos jointes)
est ce que y a un joint a remplacer ou juste les boullons a serrer ?
est ce que ca peut etre la cause de mon bruit ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 18 Mai 2015, 10:57
Bonjour ,
Vu la grosse trace d'huile il y a certainement un joint à remplacer mais ou
A distance ce n'est pas facile de t'indiquer le pourquoi du comment , essaye de localiser cette fuite d'huile
Lun 18 Mai 2015, 13:07
pas de joint au collecteur, c'est une tôle pare-chaleur, tu peux le resserrer.
Si tu as tjs le bruit après, il se peut que le collecteur soit fissuré
(scénic même moteur que mégane)
https://www.youtube.com/watch?v=scwodk61zQg
Jeu 21 Mai 2015, 11:55
j'ai tout resserrer chez un garagiste (y a avait des écrous mal serrés)
le garagiste m'a dit que ca peut veni des injecteurs, il a fait un test de retour des injecteurs,le 3eme a donné moin que les autres
est ce que ca peut venir de ca ?
