( VW golf 4 tdi 90 an 2003 ] problème de démarrage  Techni10
st33v3n62380
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : correct
( VW golf 4 tdi 90 an 2003 ] problème de démarrage  Empty ( VW golf 4 tdi 90 an 2003 ] problème de démarrage
Dim 17 Mai 2015, 09:18
Bonjour ,
J'AI un problème de démarrage avec ma golf 4 , je cous explique le problème :
J'ai fais 250km tout aller bien le lendemain eyant besoin de la voiture je la démarre mais rien , le démarreur se lance mais pas de démarrage ou alors 1fois sur 4 elle va démarrer et calé tout de suite derrière. Changement bougie de préchauffage, filtre a gasoil ( il en avais de besoin ) toujours pas de démarrage.  J'ai donc changer le neiman la parti ou on met la cle et la voiture a démarrer au quart de tour. Une petite bulle de gasoil qui avais dans le tuyau est parti.  Le llendemain confiant je pars démarrer la voiture est la re belote sa ne démarre plus. Voyant de préchauffage et esp qui s'allume après quelques recherche auparavant je savais que sa venais des feux stop j'ai donc changer le contacteur de feux stop mais toujours rien , pas de jus qui arrive au contacteur.  Jai donc changer la bobine du neiman mais toujours rien je ne sais plus quoi faire pour régler ce problème.  On ma parler du relais 109 est ce que sa pourrais être dut a sa ?
Pour info je n'ai qu'une clé de la voiture
MERCI d'avance pour vos réponse
CCordialement
Voiture concernée : Volkswagen Golf IV 2003 - Diesel 1.9 TDI 90ch
Catégorie de la panne : Démarrage
st33v3n62380
Emploi : étudiant
( VW golf 4 tdi 90 an 2003 ] problème de démarrage  Empty Re: ( VW golf 4 tdi 90 an 2003 ] problème de démarrage
Dim 17 Mai 2015, 12:15
Personne qui a une petite idée a mon problème ??
