Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW e90 320D M47N2 an 2007 ] Ne redémarre pas chaud (résolu)
Sam 20 Juin 2015, 09:47
REhuggy45 a écrit:Bonjour BM Passion , je n'ai pas la compétence pour démonter la pompe à injection, ne crois tu pas qu'il soit possible de vérifier juste l'électro qui se trouve sur la pompe? Ou existe t-il une autre electro située à l'intérieur de la pompe?
Une petite dernière chance vérifier juste l'électro qui se trouve sur la pompe,c'est de
vérifier le régulateur de débit N°2 fixé sur la pompe HP ,si il est bon c'est passage obligé
par une Pompe HP voir en échange standard ( avec garantie ) !
La pompe Réf bmw : 13518511824 a été trouvée sur les véhicules suivants: voir ICI
- huggy45Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electricien
BMW 320 d E 90 de 2007 Moteur M47 N2 ne redemarre pas à chaud
Sam 20 Juin 2015, 11:36
OK Je vais essayer de trouver un pro de ça proche de chez moi,au cas ou je tracte la voiture chez lui .
Sam 20 Juin 2015, 11:46
REhuggy45 a écrit:OK Je vais essayer de trouver un pro de ça proche de chez moi,au cas ou je tracte la voiture chez lui .
Tu remonte tout :avec une barre de traction c'est autorisé sauf sur "autoroute et quatre voies "
ça me semble la solution la plus raisonnable étant donné que tu ne sent pas capable de faire
la dépose de la pompe ,avec la "valise "Bosch " il vas pouvoir faire le diagnostique ,mais dans
la mesure du possible essaie de trouver ( un spécialiste Agréer Bosch ) !
Tien nous au courant ,bon courage
Sam 20 Juin 2015, 11:56
J'ai trouvé une adresse dans le 77 à la Chapelle, je vais allé le voir avant pour lui expliquer mes problèmes et si il peut y remédier.Merci
Ou plus près à BOYNES dans le loiret vers pithivier.
Je ne connais pas du tout c'est BOSCH CAR SERVICE garage ROYER; Je vais le contacter dans la semaine pour obtenir RDV.
Bien vu
Bien vu
Lun 06 Juil 2015, 19:39
Bonjour ,à tous , voilà où j'en suis. Remontage des parties démontées et direction spécialiste: verdict anti-démarrage en panne.
Garage BOSCH, valise, les clefs sont décodées, plus de liaison entre "calculateur" donc obligé de passer par BMW.
Les boules car ré-encoder les clefs ils vont me prendre un bras De plus la première concession se trouve à 40 bornes de la maison et pas question de la tracter car voie express, donc je suis dans la mouise.Je ne comprends pas comment des clefs peuvent se décoder alors que je n'ai pas toucher au calculo en encore moins à la batterie????????
Donc je ne sais plus qui écouter.
Aurais tu une solution?
PS: le garagiste ne veut pas mentionner sur la facture son constat fait par la valise,je ne comprends pas cette attitude?? il a peur que je le copie?
Mar 07 Juil 2015, 11:26
Salut huggy45 .
le garagiste ne veut pas mentionner sur la facture son constat fait par la valise,je ne comprends pas cette attitude ??
Ben oui comme il n'est pas très sur de son diagnostic "les clefs sont décodées",qui à première
vue n'a pas l'air de tenir trop la route au niveau des clés ,une clé oui mais les deux bizarre
que le boitier DDE ne veuille pas dialoguer avec la valise ,ça par contre c'est du déjà vu !
Comme il ne veux pas passer pour un "couill...il préfère s'abstenir de l'écrire sur la facture !
Voila !
PS: à titre info dans ton assurance ,tu n'a pas une assistance en cas de panne ,comme
beaucoup d'assurance font même maintenant avec franchise 0 kms ?
Voila !
Mer 08 Juil 2015, 12:03
Bonjour je récupère ma voiture cet AM, je verrai son attitude au moment de payer.Car si je l'emmène en concession sans un bilan ou constat de la panne fait par professionnel, j'ai peur qu'ils me fassent le coup du remplacement de pièces et me sortent une facture d'un ou 2 bras!!!!!!!!!!!! je vais essayer d'insister
Mer 08 Juil 2015, 17:26
Après avoir insisté j'ai pu faire une photo du défaut, code 4A63 Signal anti démarrage manipulé code interchangeable faux
cout 60 €
cout 60 €
Mer 08 Juil 2015, 18:49
huggy45 a écrit:Après avoir insisté j'ai pu faire une photo du défaut, code 4A63 Signal anti démarrage manipulé code interchangeable faux
coût 60 €
Salut .
Apparemment au point de vue prix ,ça parait correct par contre le Code
ne me dis rien .
Si c'est vraiment l'anti-démarrage ,le passage obligé c'est un atelier Bmw .
Voila @+
Mer 08 Juil 2015, 18:57
Je viens d'avoir la concession bmw, prix du diag + recodage clef 200€ + le coût des éventuelles réparations et pas de place avant le 16 août les boulesBMW PASSION a écrit:huggy45 a écrit:Après avoir insisté j'ai pu faire une photo du défaut, code 4A63 Signal anti démarrage manipulé code interchangeable faux
coût 60 €
Salut .
ne me dis rien .
Voila @+
Pour le code défaut, c'est sur une valise BOSCH.
Mer 08 Juil 2015, 19:04
REhuggy45 a écrit:Je viens d'avoir la concession bmw, prix du diag + recodage clef 200€ + le coût des éventuelles réparations et pas de place avant le 16 août les boulesBMW PASSION a écrit:huggy45 a écrit:Après avoir insisté j'ai pu faire une photo du défaut, code 4A63 Signal anti démarrage manipulé code interchangeable faux
coût 60 €
Salut .
ne me dis rien .
Voila @+
Oui ce n'ai pas étonnant ,ici chez moi à La Rochelle ils sont à 100€ de l'heure un diag
c'est déjà 100€ + le codage des clés sur le Testeur bmw ,ça correspond à peu près ,et autrement 'ils en disent quoi du diag du Garage Bosch c'est possible ?
Mer 08 Juil 2015, 19:30
la concession veut voir le véhicule ils ne se prononce pas sans avoir vu la voiture.Donc je vais réfléchir
J'ai oublié de te dire que le mécano a fait démarrer la voiture au start pilote et elle tourne bien.
Mer 08 Juil 2015, 20:12
huggy45 a écrit: la concession veut voir le véhicule ils ne se prononce pas sans avoir vu la voiture.Donc je vais réfléchir
Ah bon !
Alors son truc de clés décodé de tient pas , après le "start pilote " est ce quelle continue
à tourner
Jeu 09 Juil 2015, 19:32
Bonsoir, je n'avais pas vu ta question,demain je lui demande. Au start pilote, je pense que c'est la combustion du produit uniquement,je verrai demain. de l'info car les clefs sont décodées, impossible d'établir le lancement du moteur. Actuellement,le démarreur lance le moteur mais ne démarre pas. De plus le gros relais situé en haut à droite derrière la boite à gant est très chaud lors des essais????????????
As tu une combine pour ce symptôme?
Jeu 09 Juil 2015, 20:25
Salut !huggy45 a écrit:Bonsoir, je n'avais pas vu ta question,demain je lui demande. Au start pilote, je pense que c'est la combustion du produit uniquement,je verrai demain. de l'info car les clefs sont décodées, impossible d'établir le lancement du moteur. Actuellement,le démarreur lance le moteur mais ne démarre pas. De plus le gros relais situé en haut à droite derrière la boite à gant est très chaud lors des essais????????????
Oui le "start pilote " remplace partiellement le combustible , ce qui confirme le manque de
gasoil mais ce que n'arrive pas à comprendre ,c'est que le démarreur tourne car quand
l'EWS n'est pas actif le démarreur tourne pas ,donc le transpondeur du barillet de contact
d'une certaine façon reconnait la clé de contact ?
Autrement pas vraiment de combine pour ça
Jeu 09 Juil 2015, 21:17
Donc je ne sais pas si je vais l'emmener chez BMW je ne sais plus quoi faire
Sam 11 Juil 2015, 10:19
REhuggy45 a écrit:Donc je ne sais pas si je vais l'emmener chez BMW je ne sais plus quoi faire
Si tu l'emmène chez bmw ,tu demandes un devis avant de faire les travaux ,ils doivent
légalement ,être en mesure de le faire étant concessionnaire !
Dim 12 Juil 2015, 09:46
salut, je vais emmener la bmw chez le concessionnaire , passer la valise et selon les résultats j'aviserai.Si ils me disent une pompe haute pression, je laisse tomber et je vends la voiture pour pièce,je verrai bien.
Dim 12 Juil 2015, 11:06
huggy45 a écrit:salut, je vais emmener la bmw chez le concessionnaire , passer la valise et selon les résultats j'aviserai.Si ils me disent une pompe haute pression, je laisse tomber et je vends la voiture pour pièce,je verrai bien.
Bonne initiative !
Tiens nous au courant de la suite !
Merci bon dimanche
Mar 28 Juil 2015, 19:59
320 D le RETOUR, donc verdict du DOC BMW: pompe de gavage OK, filtre OK,capteurs OK, batterie OK tout est OK mais elle démarre toujours pas. Selon le concessionnaire , pompe haute pression naze . Je lui ai demandé si il était possible de changer juste le régulateur d'injection situé en tête de pompe ? non ils vendent le LOT complet, prix annoncer 1100€ sans la pose.
donc je ne sais pas quoi faire ?????, hormis si tu connais une casse BMW fiable et que je trouve le matos moins cher?
merci de ton aide ou sinon vente pour pièce sur le web
Je dois me tromper il s'agit du régulateur de débit situé sur la pompe haute pression
retour de vacances , je vais chercher la voiture demain, remplacement pompe haute pression + recherche de panne, 1700€, les boules pour le retour des vacances,j'ai demandé à récupérer l'ancienne pompe pompe la démontée.
Je verrais ça demain
Sam 29 Aoû 2015, 12:27
Bonjour à vous, donc le bilan est : recherche de panne + remplacement pompe haute pression 1700 euros, mais impossible de récupérer l'ancienne pompe, car je reste persuadé que c'est le régulateur de débit sur la pompe qui est naze et non la pompe complète. à vous pour votre aide ,le sujet peut être clos ou considérer comme résolu.
Sam 29 Aoû 2015, 13:45
huggy45 a écrit:Bonjour à vous, donc le bilan est : recherche de panne + remplacement pompe haute pression 1700 euros, mais impossible de récupérer l'ancienne pompe, car je reste persuadé que c'est le régulateur de débit sur la pompe qui est naze et non la pompe complète. à vous pour votre aide ,le sujet peut être clos ou considérer comme résolu.
Merci pour avoir remonté l'information "impossible de récupérer l'ancienne pompe "
surement pour la simple raison ,qu'ils ont du te mettre une pompe ( échange standard )
ils renvoient l'ancienne ,c'est un diéséliste qui a fait le travail ou bmw ,dessous prix bmw
en (échange standard ) ?
Numéro de pièce bmw : 13518511824 Description: Exch pompe haute pression 841,93€
Voila bonne
Dim 30 Aoû 2015, 06:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
Dim 30 Aoû 2015, 21:33
Bonsoir ,je regarde ça et je te donne l'info,bonne soiréeBMW PASSION a écrit:huggy45 a écrit:Bonjour à vous, donc le bilan est : recherche de panne + remplacement pompe haute pression 1700 euros, mais impossible de récupérer l'ancienne pompe, car je reste persuadé que c'est le régulateur de débit sur la pompe qui est naze et non la pompe complète. à vous pour votre aide ,le sujet peut être clos ou considérer comme résolu.
Voila bonne
Lun 31 Aoû 2015, 09:35
Salut .
Merci d'avoir répondu à mon message ,à très bientôt !
A +
Cdt JC
A +
Cdt JC
