- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
[e36 318i an93] capteur AAC sur moteur M40? (résolu)
Mar 25 Nov 2008, 19:47
Bonjour.
J'aimerais savoir ou se trouve le capteur d'arbre à came sur les moteur M40? j'ai une BMW E36 318i de 1993.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e36 318i an93] capteur AAC sur moteur M40? (résolu)
Mar 25 Nov 2008, 20:01
Iso_9001
Je déplace ton sujet dans la bonne partie "BMW" --> "résolution des problèmes techniques" --> "moteur", j'en profite aussi pour modifier ton titre car il ne répond pas à la chartre du forum (voici un extrait de celle ci: la charte ), essai de la lire et de la respecter à l'avenir.
Mar 25 Nov 2008, 23:27
Ok merci.. en fait comme c'etait juste pour une info, j'avais pas juge bon d'en faire un probleme...
Mar 25 Nov 2008, 23:40
Euuuh... juste une question en passant... Ou se trouve le capteur AAC sur les M40?
Ven 28 Nov 2008, 13:44
siouplait...
Dim 30 Nov 2008, 11:23
Désolé.... mais je suis un peu débordé!
les M40 n'ont pas de capteur d'arbre à camescar ils n'ont pas de vanos....
L'arbre à cammes a toujours la même position par rapport au vilebrequin, donc pas besoin de cette info en "double"....
Dim 30 Nov 2008, 12:12
Grand merci...
Dim 30 Nov 2008, 15:45
De rien!
Sujet résolu!!!
Sujet résolu!!!
- [escort 1,4 moteur F6 an93]ne démarre pas(résolu)
- [ BMW E36 m50 an93 ] documentation pour le réglage, montage moteur capote ? (résolu).
- [ BMW E46 318i an 2002 ] Pb perte de puissance,moteur cale - voyant frein à main (résolu)
- [ BMW E46 318i M43 an 1998 ] chauffe moteur (résolu)
- [ BMW E36 318i M40 an 1993 ] sondes temperature moteur (résolu)
