[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio Techni10
lolop-lj
lolop-lj
Emploi : aide-soignant
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio Empty [ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio
Jeu 30 Avr 2015, 20:56
J'aimerais changer l'autoradio de ma fiat punto de 2004.
J'ai acheté pour pas chèr un autoradio takara sur cdiscount:
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/takara-rdu1705-autoradio-numerique/f-1332101-takardu1705.html#mpos=1%7Ccd
Et je me suis procuré une fiche iso:
http://www.ebay.fr/itm/CABLE-FAISCEAU-ISO-AUTORADIO-FIAT-PANDA-PUNTO-REGATA-SCUDO-SEICENTO-STILO-NEUF-/230996543680
En premier lieu j'avais essayé de brancher dirrectement le nouvel autoradio sans la fiche iso.
Et ensuite j'ai rectifié avec ma fiche iso pour que ça corresponde avec mon poste.
Maintenant j'aimerais comprendre le schéma de ma fiche de la voiture.
J'ai ceci sur le dessus du poste d'origine:
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio 1430418689
Et la fiche de sortie de la voiture:
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio 1430419091
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio 1430419077
En vous remerciant.
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio Empty Re: [ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio
Jeu 30 Avr 2015, 22:07
normalement tu pique ça au dos de ton l'autoradio et hop ça chante
souvent faut modifier inverser rouge et jaune pour gardé en mémoire les stations
et peut-être acheter un adaptateur pour l'antenne
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio Alh
lolop-lj
lolop-lj
Jeu 30 Avr 2015, 22:50
Avec la fiche de la voiture et le poste d'origine ça marche mais pas avec le takara.
Comment piquer mon iso? le rouge (rouge~marron sur la fiche voiture) et le noir j'ai raccordé pareil.
Mais les fils rose~blanc?
lolop-lj
lolop-lj
Ven 15 Mai 2015, 16:35
Je me suis équipé d'un multimetre.
J'ai trouvé le 12v permanent, mais je n'ai pas de 12v accéssoire.
J'ai pu lire que certain poste notamment les bas de gamme (ce qui est mon cas) ne peuvent fonctionner sans l'accéssoire.
J'ai donc branché le permanent et l'accéssoire ensemble.
Avec ce branchement je ne peux plus démarrer la voiture...
Paul89
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : primaire
Mer 01 Juil 2015, 10:47
voyez se cela peut vous aider:
http://www.seicane.com/fr/2005-2014-fiat-punto-grande-punto-evo-en-voiture-autoradio-systeme-de-navigation-bluetooth-musique-lecteur-cd-dvd-tv-tuner-wifi-3g-aux-automatique-av-en-dehors-dvr-usb-sd-controle-volant-mp3-pop-c264
il y a le schéma de câbles
lolop-lj
lolop-lj
Lun 06 Juil 2015, 14:02
J'ai branché le 12 après contact avec le 12v permanent avec un domino. Pas de 12v après contact sauf sur l'allume cigare. Pour faire bien il faudrait en tirer un.
Donc ne pas oublier d'éteindre le poste à la sortie de la voiture.
[ fiat punto 2 1.2 ess an 2004 ] schema éléctrique autoradio Autoradio06
