[xsara 2.0 hdi] turbo bruyant (résolu) Techni10
lradja
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : employee
Niveau technique automobile : bas
[xsara 2.0 hdi] turbo bruyant (résolu) Empty [xsara 2.0 hdi] turbo bruyant (résolu)
Lun 15 Jan 2007, 12:36
j'ai une xsara vts 2.0 hdi
lorsque j'accelère le turbo faire un bruit comme si il y'a avait beaucoup de vent et d'après un mécano la durite gonfle
Je suis désolée mais je suis nulle en méca et je ne peux en dire plus.
quelqu'un saurait t-il m'aider?
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[xsara 2.0 hdi] turbo bruyant (résolu) Empty Re: [xsara 2.0 hdi] turbo bruyant (résolu)
Lun 15 Jan 2007, 18:45
Ben un turbo ça fait toujours un peu un bruit de vent.
La durite gonfle parce que la pression à l'intérieur augmente.
C'est quoi ton problème au juste?? perte de puissance? fumée noire??
Dis nous ce qui te gène.
Tu as peut une petite fuite au niveau de tes durites.
C'est quel moteur le 90cv ou 110cv?et quel année.
lradja
Emploi : employee
Lun 15 Jan 2007, 21:09
c'est une 110 ch de nov 2002
je sais qu'un turbo fait un peu de bruit mais là c'est comme une grosse rafale de vent ( niveau bruit)
y'a pas de fumée, pas de perte de puissance
si je roule en accélérant doucement ca va mais des que j'accélère plus fort ça s'entend
voilà voilou
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 15 Jan 2007, 23:37
Bonsoir
Ca sent la fuite d'air... En fait tu ne ressens pas de perte de puissance par-ce que le turbo arrive sûrement à compenser la fuite (en tournant plus vite). Alors il faut absolument que tu trouve la fuite et que tu change la durite qui fuit, ou que tu remboite la durite déboitée, bref il faut enlever cette fuite. Car le turbo en tournant plus vite va se détériorer.
La durite qui gonfle c'est peut-être qui est en train de s'éventrer et le mécano n'aurait peut-être pas vu. Il faut la vérifier, pour cela je te conseille de d'accélérer tout en passant ta main autour de la durite, si c'est elle qui fuit tu devrais sentir de l'air.
Sinon, cherche du côté de l'échangeur, il arrive qu'il soit percé, par une projection par exemple.
lradja
Emploi : employee
Mar 16 Jan 2007, 09:45
j'ai mis ma voiture chez citroen
c'est une durite qui est à changer au final
bonne journée à tous
jéjé104
jéjé104
Mar 16 Jan 2007, 17:59
Merci d'avoir prévenu. [xsara 2.0 hdi] turbo bruyant (résolu) Super14
