[ vw golf vr6 an 1992 ] claquement haut moteur Techni10
bmw4100
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : ajusteur
[ vw golf vr6 an 1992 ] claquement haut moteur Empty [ vw golf vr6 an 1992 ] claquement haut moteur
Sam 20 Juin 2015, 12:28
bonjour à tous je vous expose mon problème, mon moteur claque sur le haut moteur et quand j'ouvre le bouchon de remplissage aucune projection d'huile, j'ai mon témoin d'huile qui clignote donc j'ai pris la pression d'huile avec un mano et j'ai 4 bars au ralenti et 5.5 en accéléré,
voici une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=RTpKhZo ... e=youtu.be
hier j'ai démonté mon cache culbu et les remise en route mais je vois aucune trace d'huile, les cames et poussoirs restent sec
pourquoi l'huile ne veut pas monter jusque dans la culasse ?
[ vw golf vr6 an 1992 ] claquement haut moteur Empty Re: [ vw golf vr6 an 1992 ] claquement haut moteur
Dim 21 Juin 2015, 00:09
Le lien de la vidéo ne fonctionne pas, peux-tu renvoyer le bon lien ?
bmw4100
Emploi : ajusteur
Dim 21 Juin 2015, 09:10
ced-46 a écrit:Salut,
https://www.youtube.com/watch?v=RTpKhZoQcPY
Dim 21 Juin 2015, 23:15
On dirait bien qu'il s'agit d'un bruit provenant du haut moteur.
Vérifies ta pression d'huile.
bmw4100
Emploi : ajusteur
Mer 24 Juin 2015, 19:29
La pression a été vérifié sur le sonde vissé sur le bloc filtre à huile, j'avais 4 bars au ralenti et 5.5 accéléré,
j'ai enlevé le cache culbuteur et j'arrive à enfoncer mes poussoirs donc la pression ne doit pas remonter !
bmw4100
Emploi : ajusteur
Ven 26 Juin 2015, 18:47
personne n'a d'idée ?
Steph59161
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Ven 26 Juin 2015, 19:19
Salut regarde bien au niveau de l'aac tu as une gorge sur les coussinets qui sert a l'arrosage en huile et elles doivent être bouché simplement, ou alors ta pompe a huile.
bmw4100
Emploi : ajusteur
Sam 27 Juin 2015, 13:41
j'ai essayé sans le filtre et comme par miracle l'huile remonte !
le filtre neuf que j'avais monté devait être défectueux
Steph59161
Emploi : Consultant
Sam 27 Juin 2015, 15:32
Mets en un autre et dis nous quoi...
Steph59161
Emploi : Consultant
Lun 06 Juil 2015, 22:01
Salut ça dit quoi ce problème?
