[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Techni10
chris62700
Emploi : macon
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Empty [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir
Mer 05 Aoû 2015, 07:52
bonjour j ai une BMW e39 530d  quand je pousse mes rapport  elle fume noir mes en roulent normal sa vas j ai passe la valise il me marque code erreur 1E105 défaillance  du capteur de vitesse il ce trouve ou ce capteur merci pour  vos raiponce
chris62700
Emploi : macon
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Empty Re: [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir
Jeu 06 Aoû 2015, 08:25
personne ne pe résoudre le problème
Jeu 06 Aoû 2015, 09:47
:bienvenue:
chris62700
Sur ce site il y a un spécialiste [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Bmw mais en attendant qu'il te réponde voici un " tuto " qui correspond à ta panne [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Nickel
https://www.techniconnexion.com/t31674-bmw-e39-530d-an-1999-perte-de-puissance-et-fume-noire-apres-nettoyage-de-l-egr-resolu?highlight=fume+noir
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  340936 [ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  695331 albatros
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Bmw K1200RS
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 13 Aoû 2015, 10:42
Alors pour commencer un nettoyage de l'admission ne fera pas de mal oui. Ensuite sais-tu si le séparateur d'huile a été changé, et par quel modèle?
Il te faut le filtre en mousse à cet endroit là:
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  026-1
Le filtre mousse ressemble à ça et coute 33€ avec frais de port:
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Crankcase-font-b-Oil-b-font-font-b-Separator-b-font-Filter-Ventilation-Valve-For-font
Il ne faut pas mettre le modèle vortex:
[ bmw e39 530d m57 ] probleme fume noir  Separa10
Ce dernier cause des fumées à l'échappement et des fuites d'huiles entre autres. BMW préconise d'ailleurs de mettre le filtre en mousse et de le changer tous les 30.000km (2 vidanges)
chris62700
Emploi : macon
Ven 14 Aoû 2015, 10:16
bonjour tous a été fiat vidange filtre et j ai decataliser mes j ai une petite fuite d injecteur que je vient de voir c de l huile qui sore mes pas du gasoil
Utoi
Utoi
Ven 14 Aoû 2015, 13:21
Justement, s'il y a de l'huile au niveau des injecteurs ça vient à coup sûr du déshuileur
