- n@th@nPetit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] S’arrête toute seule (résolu)
Sam 16 Mai 2015, 11:18
Bonjour ,
j'ai un souci sur ma clio 2 phase 1 1.9D 1999 , depuis quelque temps ma voiture s’arrête toute seul en roulant et plus possible de la redémarré .
pourriez vous m'aidez ??
Avez vous une revue technique du moteur en méme temps svp !!
Emploi : cariste
Re: [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] S’arrête toute seule (résolu)
Sam 16 Mai 2015, 11:34
j'ai laissé la voiture refroidir comme d'attitude et elle redémarre .
pour moi sa serait peut être une sonde mes pas sur .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 16 Mai 2015, 11:53
n@th@n a écrit:j'ai laissé la voiture refroidir comme d'attitude et elle redémarre .
Bonjour n@th@n
Je verrais bien un souci avec le capteur PMH ... voir le lien ci-dessous pour le contrôler voir à changer si HS
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
A suivre ...
Emploi : cariste
Sam 16 Mai 2015, 14:32
ok , je pence aussi que ces celui la !!
par contre il n'ys a pas de réglage a faire par la suite ?
Merci Albatros
Merci Albatros
- albatrosTech-modo
Sam 16 Mai 2015, 15:19
n@th@n a écrit:ok , je pence aussi que ces celui la !!
Merci Albatros
A mon avis NON il n'y a pas de réglage à faire ... fait un essai en faisant le tour du pâté de maison comme on dit et ....
Emploi : cariste
Ven 31 Juil 2015, 19:02
Bonjour ,
Merci tous le monde c'était bien le capteur PMH qui était mort , je les changé et plus de problème .
Lun 03 Aoû 2015, 00:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Laguna 2 dci an 2004 ] s arrête toute seule et redémarre toute seule
- [ Peugeot 306 1.4 ess an 1999 ] s arrete toute seule
- renault clio 2 ph2 1.6l 16v,voiture qui accelere toute seule entre 2000 et 3000trm
- [ Renault clio 1 1.4 ess boite auto an 1994 ] accélere toute seule à froid ou à chaud
- [ BMW e46 330d an 2001 ] Voyant batterie allumé s'arrete toute seule
