- takefarinas259Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cybercafe
Niveau technique automobile : caddy 2008
[ VW caddy 1.9 tdi an 2008 ] tous les voyants s'allument
Sam 29 Aoû 2015, 16:05
Je possède un caddy 2008 1.9 tdi et mon problème c que ca fait un e semaine tous les voyants s'allume sur mon tableau de bord (ABS - ASSISTE - ANTI DÉRAPAGE - FREIN - AIRBAG) un autre ou deux ET surtouts au démarrage et fait un bip et après il arrête il me reste que AIRBAG et des fois avec lui le ANTI DÉRAPAGE j'ai fait scanner et il ma il ma diagnostics le boitier de confort . alors je je attendre vous diagnostics et a ce que ci sa et merci d'avance .
Re: [ VW caddy 1.9 tdi an 2008 ] tous les voyants s'allument
Dim 30 Aoû 2015, 06:49
Si je comprend bien tu l'as passé au diag ?
Si oui peux-tu nous donner les codes défauts relevés ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 30 Aoû 2015, 07:52
Tu n'a pas que le boitier confort, car antiderapage c'est boitier ABS.
Ta batterie est en bonne état ? Ton alternateur charge correctement ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ VW CADDY III diesel an 2008 ] Recherche RTA
- [ Skoda Fabia Combi TDI an 2008 ] Les voyants "Orange" s'allument indépendamment avec alarme
- [ VW CADDY III diesel an 2008 ] Problème essuie-glaces
- [ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus
- [ Volkswagen Caddy III 1.4i an 2008 ] Problème Sonde Capteur Température Extérieure
