[ skoda fabia 1.2 htp ] Panne moteur  Techni10
Itstimetogo25
Emploi : Chirurgien dentiste
[ skoda fabia 1.2 htp ] Panne moteur  Empty [ skoda fabia 1.2 htp ] Panne moteur
Lun 31 Aoû 2015, 23:13
Bonjour.bon voila j ai 2 panne qui me pourisse la vie.
Ma fabia consomme l'huile  moteur  un peu trop et il n'y  a  pas  de  fuite et elle ne fume  pas.le régime  du moteur n a pas changé . Juste  le bruit du moteur  a changé   en pleine  accélération .
Ma deuxième  panne est le voyant   bleu de préchauffage  s allume seulement   qd il fait  tres froid genre -1 sinon elle ne démarre   pad du premier   coup.aidez   moi svp.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ skoda fabia 1.2 htp ] Panne moteur  Empty Re: [ skoda fabia 1.2 htp ] Panne moteur
Mar 01 Sep 2015, 08:19
Heu comment dire ? Ton moteur c'est un essence ! Le voyant bleu serait pas celui de la température ? Ils sont bleu moteur froid c'est normal
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 01 Sep 2015, 20:21
Fait pas le plein de gazoil !!!
Itstimetogo25
Mer 02 Sep 2015, 00:39
Justement le voyant bleu s'allume rarement malgré le moteur soit froid. Et la elle ne démarre pas du premier coup.g changé le mano et rien n a changé . Et puis mon deuxième problème elle consomme de l huile moteur mais pas de fuite ni de fumée . .
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 02 Sep 2015, 07:51
J'ai pris peur car tu parlais de préchauffage, système spécifique aux diesels.
Elle est de combien ta consommation d'huile ? Car les moteurs du groupe Audi on toujours consommé de l'huile et pas qu'un peu. La limite est de 1 l d'huile pour 1000 kms, si si !!
J'ai un ami qui a une new beetle essence (Premier modèle) et elle consomme aussi beaucoup d'huile, pareil pour une amie qui une golf 6 essence, elle trouve qu'elle boit aussi beaucoup d'huile, donc faudrait voir ta consommation.
Est ce que tu as une jauge de témpérature ? Ou juste le témoin ?
Itstimetogo25
Mer 02 Sep 2015, 10:59
J ai juste le temoin bleu.
Itstimetogo25
Mer 02 Sep 2015, 11:02
Et ce témoin bleu s allume seulement qd il fait tres tres froid..et la elle démarre du premier coup.mais le matin avec une température normale démarrage difficile .
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 02 Sep 2015, 11:18
Il fait chaud chez toi ?
Itstimetogo25
Mer 02 Sep 2015, 13:11
Normal..temperature méditerranéenne .
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 09:26
Donc ca ressemble a une sonde de témpérature, si VW a toujours pas changé le modêle c'est sur a 95% !!
Itstimetogo25
Jeu 03 Sep 2015, 09:36
Oui c un moteur vw le 1.2 trois cylindre . Mais j'ai pas compris votre phrase ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 10:07
Pour que ton voyant puisse s'allumé ou s'éteindre, le véhicule a besoin de connaitre la témpérature du moteur et pour cela dans le circuit de refroidissement, il y a un thermomêtre (sonde) qui donne la témpérature, elle doit être 'cuite'.
Pour être sur faudrait passé un appareil de diagnosic et regardé la temperature moteur.
Itstimetogo25
Jeu 03 Sep 2015, 20:47
Ok..et si c'est ça le problème . La changée est facile ou non?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 21:24
C'est pas d'une très grande complexité.
Itstimetogo25
Jeu 03 Sep 2015, 23:03
Ok Merci .dès que je la change je vous tiendrai au courant . .
