[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Techni10
andrepdcc
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : 0664395925
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Empty [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire
Ven 04 Sep 2015, 14:42
Bonjour , toujours des soucis avec une clio 1,5 dci de 9/2002 .Elle manque de pêche et à l'accélération,il se dégage une fumée noire . Ma question: y a t il un Débitmètre sur cette clio .Si oui òu se trouve t il svp?
NB : vanne egr et tuyau d'air ont été nettoyés Merci pour ces renseignements
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Empty Re: [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire
Ven 04 Sep 2015, 15:25
Si ton moteur ressemble a cela, c'est la pièce entouré en rouge.
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Cliodc10
Au lieu de t'embeter, tu la débranche et tu va roulé, tu verra si tu as une différence.
Masculin Nombre de messages : 33878
Sam 05 Sep 2015, 04:39
La fumée noire accompagnée d'un manque de puissance est significative d'une vanne EGR qui reste ouverte.
andrepdcc
Emploi : retraite
Sam 05 Sep 2015, 08:30
Bonjour Poulby et Ced J'ai bien reçu vos messages . Je n'ai pas cette pièce sur le filtre à air Il doit être situé ailleurs . Je vais tenter de le retrouver et suivre vos conseils .
Ça fait plaisir de trouver un forum où les gens sont polis , ou les réponses ne s'éparpillent pas dans tous les sens , ou on se met à la place du demandeur qui est un néophyte , ou on vous répond rapidement . Pour tout ça ,merci mille fois.
Cordialement
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 05 Sep 2015, 17:08
Bonjour andrepdcc,
Sinon prend une photo de ton moteur.
2002 c'est une clio 2 ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 05 Sep 2015, 18:28
andrepdcc a écrit:Bonjour Poulby et Ced J'ai bien reçu vos messages . Je n'ai pas cette pièce sur le filtre à air Il doit être situé ailleurs . Je vais tenter de le retrouver et suivre vos conseils .
Cordialement
Merci pour tes compliments, mais je pense que c'est une chose normale, de répondre comme cela.
Fait confiance au chef, c'est possible que ta vanne EGR soit bloqué ouverte, tu a pas de voyant au tableau de bord ?
andrepdcc
Emploi : retraite
Dim 06 Sep 2015, 08:58
Bonjour William . Non,je n'ai pas de voyant au tableau de bord et je pensais envoyer une photo avec votre accord et comme vous me le demandez si gentiment , je vais l'exécuter .
Je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche
andrepdcc
Emploi : retraite
Dim 06 Sep 2015, 09:01
J'ai oublié . C'est une clio de septembre 2002
Cordialement
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 06 Sep 2015, 13:54
Bonjour andrepdcc,
Bizarre en principe ton moteur ressemble à la photo que poulpy à mis. Attention sur la photo le cache moteur en plastique est retiré.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 06 Sep 2015, 14:06
Attention les 1.5 dci il y a autant de modèles que de bonbons chez haribo.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 06 Sep 2015, 14:31
Attendons la photo de son moteur.
PS: bon depuis un moment tu parle des bonbons haribo maintenant j'en veut Twisted Evil
andrepdcc
Emploi : retraite
Lun 07 Sep 2015, 19:36
Ci joint la photo (par contre je ne sais pas si ça va aboutir)
Tenez moi au courant car la procédure n'est pas facile
Cordialement
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Img_6613
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 07 Sep 2015, 19:59
Bonjour c'est la même photo que poulpy a mis donc ta vanne EGR se trouve ou poulpy à encerclé en rouge. Il ne suffit pas de nettoyer la vanne mais aussi le tube.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 07 Sep 2015, 20:02
https://www.youtube.com/watch?v=TrOHSWu8PqQ
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 07 Sep 2015, 20:18
Pas tout a fait, en place du debimêtre sur la seconde photo, je dirais qu'il y a juste une sonde de temperature.
Andrepdcc tu veux faire quoi ? Débranché le debitmêtre ? Ou suivre la meilleure idée du chef (Ced-46) ? Car la je suis un peu perdu dans le fil de la conversation.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 07 Sep 2015, 20:50
S'il retire le boitié du filtre à aire il verra la vanne egr qui se trouve en dessous du cercle rouge, la photo et la même que mon moteur de kangoo 1.5 dci que j'ai démonté et nettoyé l'anneé dernière.
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 07 Sep 2015, 21:00
Ok donc on parle bien de la vanne egr, oui faut déposé le filtre a air.
Mais il a déjà nettoyé la vanne, elle est peut être bloqué ouverte, un autre nettoyage changera plus rien, faut donc vérifié qu'elle ferme complêtement et pas que de la suie empeche sa fermeture totale.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 07 Sep 2015, 21:10
oups pas fait attention qu'il a nettoyé, et pourtant il à bien écrit il est temps que je porte des lunettes scratch
andrepdcc
Emploi : retraite
Mar 08 Sep 2015, 07:18
Bonjour,je suis un peu matinal mais cette histoire me prend la tête .Je parle du Débitmètre .Apparemment la vanne egr n'est pas sortie entière de son logement .J'ai du donc sortir la seconde partie qui contient le clapet à coups de dégrippant et après 2 heures d'effort . Un mécano de Renault (un copain devant s'y rendre , m'a invité à venir avec lui ) m'a proposé d'enlever ce clapet et de rouler sans . N'y a t il pas un risque d'abîmer à la longue les autres pièces ?
Merci et cordialement
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 08 Sep 2015, 08:47
Abimé non, par contre deux choses faut savoir, c'est illégal car il y a modifications des caractéristiques du véhicule et au C.T. possibilité que tu passe pas a l'antipollution.
C'est donc comme le 1.9, j'ai dégagé du remplacé des collecteurs d'admission car jamais réussi a sortir la partie mécanique.
andrepdcc
Emploi : retraite
Jeu 10 Sep 2015, 08:41
Bonjour , j'ai remplacé la vanne egr par celle de ma kangoo ( bielle coulée , en attente réparation ou achat autre voiture que Renault ) . Résultat : abscence de fumée noire et accélération plus franche , mais sifflement à l'accélération .Je vais vérifier les tuyaux au cas où il en aurait un défectueux ....
En cas d'achat d'une autre voiture ,que me conseillez vous ( essence ou diesel ) sachant que je roule 15000 kms/an et surtout qu'elle marque prendre ?
Jeu 10 Sep 2015, 09:32
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Coucou
Bonjour andrepdcc
Concernant l'achat d'une voiture, tout dépend déjà de ton budget financier ensuite évite un Diesel prend plutôt une essence ( je pense que
Poulpy 68
sera de mon avis ) tu y gagneras en économie sur l'entretien qui est beaucoup plus cher avec une diesel notamment sur tous les organes d'injection ( pompe, injecteurs, capteurs ...etc )  pour 15000 kms/an tout dépend du type de déplacement que tu fais beaucoup de routes / autoroutes ou beaucoup de ville Question
Pour une voiture essence favorise plutôt une voiture sans trop d'électronique genre début année 2000 quand à la marque tout dépend si tu préfères un constructeur Français ou étranger voir les Japonaises ( TOYOTA ) qui sont fiables suite à l'avis de plusieurs personnes que je connais dont ma Soeur qui à une Toyota COROLLA essence pas de soucis à part l'entretien classique et ma Voisine de palier qui une TOYOTA AURIS essence pas de soucis à part l'entretien ... voiture qu'elle à acheter neuve en 2007 ... voilà si cela peut te guider [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Nickel
A suivre [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Forum03
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire 340936 [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire 695331 albatros
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 10 Sep 2015, 21:54
andrepdcc a écrit:Bonjour , j'ai remplacé la vanne egr par celle de ma kangoo ( bielle coulée , en attente réparation ou achat autre voiture que Renault ) . Résultat : abscence de fumée noire et accélération plus franche , mais sifflement à l'accélération .Je vais vérifier les tuyaux au cas où il en aurait un défectueux ....
[ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire Forum65 pour la vérification des durites. Au sujet de ta voiture 15 000 Km par an il vaut mieux un essence.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 10 Sep 2015, 22:38
Pour 15 000 kms / ans je suis tout a fait d'accord avec la prose de notre ami Albatros.
Je suis peugiste, mais les Toyota sont de très bon produits, comme les honda par exemple.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 11 Sep 2015, 08:36
Bonjour andrepdcc
J'entend souvent dire que la Toyota Yaris est une très bonne voiture, ceci serai bien d'avoir l'avis d'autres personne pour cette voiture.
