- NatachaNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Rh
Niveau technique automobile : Zero
[ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
Jeu 07 Jan 2016, 18:15
Voilà j'ai changé le moteur de ma mégane 1 phase 2 (K4M700)
Au démarrage elle accélère et monte dans les tours jusqu à 5000 et s'arrête.
Je la redémarre une nouvelle fois, cette fois ci elle monte un peu moins (entre 2000 et 3000) et se met à osciller entre 500 et 1000 tours. Sans caler.
Il y a aussi des bruits de claquements. (Ca semble être au niveau du filtre à air)
J'ai regardé le boîtier papillon, et nettoyé celui ci.
J'ai débranché la batterie pendant 20 heures.
D'où cela vient il? Comment trouver un bon ralenti?
Re: [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
Dim 10 Jan 2016, 01:57
Il faut vérifier la vanne de ralenti et s'assurer qu'il n'y ait pas une prise d'air.
- NatachaNouveau
Emploi : Rh
Mer 13 Jan 2016, 16:59
Merci de ton retour.
La valve de ralenti fonctionne.
J ai repéré que le joint du capteur de pression d air était abîmé. Cela peut jouer sur le ralenti?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 13 Jan 2016, 18:23
Natacha a écrit:Merci de ton retour.
Bonsoir Natacha,
Absolument du faite que le joint est abîmé cela occasionne une prise d'air donc le joint est à changer par un neuf ensuite
A suivre ...
- NatachaNouveau
Emploi : Rh
Mer 13 Jan 2016, 19:37
J'ai mis du teflon sur le joint du capteur de pression pour tester.
Et c'est toujours le même problème.
Le moteur démarre, accélère, et cale.
Puis je la rallume une 2ème fois elle démarre, et ce oscille entre 5 et 10 dans les tours. Impossible de trouver un ralenti.
On a testé:
le boitier papillon, il fonctionne et n'est pas encrassé/
le câble d’accélérateur n'est pas trop tendu
La valve de ralenti n'est pas encrassé, et s'actionne quand je mets le contact
on a changé les bobines d'allumages
on a débranché la batterie pdt une nuit.
Qu'est ce que ca pourrait être d'autre?
On a testé:
- [ Renault express 1.6d an 1988 ] moteur qui accelere tout seul
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
- [ Mercedes w124 230 CE an 1988 ] Démarre 1 fois sur 2
- [ renault scenic dti 100 an 1998 ] accélère a fond tout seul
- [ Citroën Xsara 1.4 i 75cv an 1997 ] Moteur accélère tout seul
