- mustang zxNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : fonctionnaire
[ Citroën ZX 1,8 d an 1997 ] Fuite d'huile d'origine inconnue
Lun 30 Nov 2015, 18:13
Comme l’indique le titre ; je me trouve avec une fuite d’huile d’origine inconnue !? Je m’explique : depuis l’acquisition de ma zx , je me suis attaqué à sa réfection en commençant par le moteur.
Ces derniers jours, j’ai remarqué de l’huile sur le bloc moteur (enfin je crois ) juste à coté du filtre à huile et en dessous du démarreur.
J’ai cherché la source, mais sans succès. D’où peut provenir cette huile ???
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Citroën ZX 1,8 d an 1997 ] Fuite d'huile d'origine inconnue
Lun 30 Nov 2015, 18:44
difficile de t'aider sans voir le moteur, le mieux serait que tu nettoies bien ton moteur, comme ça tu pourras voir la fuite par la suite.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 30 Nov 2015, 20:08
Comme l'a souligné Diabolo diagnostiqué une fuite d'huile a distance sans même photo cela releve plus du 'maraboutisme' qu'autre chose, et c'est une matière ou on est pas très fort sur ce forum :)
Le filtre a huile est serré ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ BMW E36 318 TDS an 1997 ] Probleme Fuite Gasoil
- [106 GTI 1997] Fuite huile cache-soupapes, grave ??
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] fuite moteur (résolu)
- [ Peugeot 306 td an 1997 ] Fuite axe accélérateur Arrière - Pompe lucas DPC
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu)
