[ BMW e46 an 2004 ] Problème Ordinateur de bord Techni10
jean.paps
jean.paps
Nombre de messages : 10
[ BMW e46 an 2004 ] Problème Ordinateur de bord Empty [ BMW e46 an 2004 ] Problème Ordinateur de bord
Mer 20 Jan 2016, 19:37
les feux stop restent allumés, le tableau reste allumé comme si le contact était mis.
lorsque la voiture démarre plus d'anomalies. A la coupure du contact, les feux stop s'allument, ainsi que le tableau de bord.
Vérification dans la boite de fusible, après dépose du fusible N°43 plus de voyants ( ODB). Dés que je le repose, les voyants se rallument.
Si je démarre sans ce fusible, les feux stop restent allumés
Dépose du deuxième fusible de l'ODB, les feux s'éteignent, le fonctionnement après démarrage semble correcte, le fonctionnement de la montre de bord ne marche plus.
Auriez vous une idée de la cause du problème?
Puis je roulersans problème sans ce fusible?
