présentation Aujourd'hui à 22:03ced-46
[ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Techni10
chloe v
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : paysagiste
[ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Empty [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé
Mer 06 Jan 2016, 13:52
je vous contacte car je désespere : j'ai choisi un berlingo de 2001 pour limiter les problemes, on m'a assuré que c'était increvable. probleme : j'ai perdu l'unique clef. persuadée que ce serait compliqué et chèr en garage, un "copain" m'a changé les barillets, le neiman et le transpondeur (anneau autour neiman). Bien sùr ça n'a pas démarré, je lui ai demandé de remettre les pieces d'origine et suis allée chez citroen. Pour 30euros ils m'ont commandé une nouvelle clef (arrivée étrangement vite) puis j'ai fais remorquer ma voiture chez eux. Probleme : programmation impossible, lorsqu'ils se connectent à la voiture, leur machine indique que l'antenne n'est pas reconnue, et ils ne peuvent donc pas coder. ils me disent que c'est sans doute le changement fait par mon ami qui a fait "beuguer" le transpondeur ou le calculateur. Ils n'ont pas d'idée pour la suite... ils vont tester avec un transpondeur issu d'une casse.. que faire?
[ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Empty Re: [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé
Mer 06 Jan 2016, 20:22
:bienvenue:
chloe v
Alors le garage Citroën est de mauvaise FOI ou ce sont des Pipoteurs ce qui revient au même parce qu'ils sont rentrer dans la faille que c'était à cause de votre " copain " rien à voir par rapport au Transpondeur ... car j'ai eu le même souci de clef avec mon Peugeot Partner de 2002 par contre achat d'une clef neuve 110 euros + la Programmation 30 euros > total = 140 euros chez mon concessionnaire Peugeot  ... sans soucis  [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Nickel
Un Conseil changer de concessionnaire Citroën ... mais ne dites rien au sujet de votre copain  [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Super14
A suivre ...  [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Forum03
[ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé 340936 [ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé 695331 albatros
[ Citroen Berlingo diesel an 2001 ] Problème programmation clé Bmw K1200RS
