[ Toyota Yaris HB 1.3 ess. an 2012 ] Trop de consommation d'huile (résolu)
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- espoir2016Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : fonctionnaire
Mer 10 Fév 2016, 09:53
-Bonjour
J'ai une yaris 1.3 2012 essence,120000km, le probleme elle consomme trop de huile(15w40) (1L par 1000Km) et pas de fumee
le catalyseur est deja change.
moteur 1NR-FE
Pas de fuite au dessus.
le liquide de refroidissement est toujours propre.
le catalyseur est change après dépasser ça dure de vie,malheureusement.
merci de vos reponses.
moteur 1NR-FE
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: [ Toyota Yaris HB 1.3 ess. an 2012 ] Trop de consommation d'huile (résolu)
Mer 10 Fév 2016, 20:25
Quand ta voiture est stationné y a til des traces d huile au sol ??? a tu regarder sous ton moteur voir si il y a des traces d huile??
Si presence d un cache en plastique sous le moteur retire le pour tout voir
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
Jeu 11 Fév 2016, 04:37
Pas de fumée anormale à l'échappement ?
- espoir2016Nouveau
Jeu 11 Fév 2016, 07:13
pas de traces d'huile au dessous du moteur.
pas de fumee anormale à l'échappement.
Jeu 11 Fév 2016, 07:40
Ton moteur est il gras?? Tu doit bien avoir des traces d huile quelque part l huile ne s evapore pas comme ca.
Si pas de fumée noire ni trace d huile ni mayonaise au niveau liquide de refroidissement ton huile doit bien passé quelque part mais où???
Essaie de regarder toute t durites voir si pas de traces dhuile a l interieur ..ya t il eu des travaux de fait sur la voiture et si oui lesquels?? Mis a part le remplacement du cata
- espoir2016Nouveau
Jeu 11 Fév 2016, 11:10
Pas de traces d'huile.
Le seul problème était le catalyseur.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Jeu 11 Fév 2016, 11:18
espoir2016
Vu qu'il n'y a aucun symptôme extérieur de consommation d'huile du moteur, le contrôle des compressions par un PRO Toyota ou si tu disposes d'un compressiomètre (moteur essence) serait à envisager
A suivre ...
Jeu 11 Fév 2016, 14:31
D accord avec albatros car en abscence de fuite .... mais elle trournerai sur 3 pattes albatros non??
- albatrosTech-modo
Jeu 11 Fév 2016, 18:26
acidburn10 a écrit:D accord avec albatros car en abscence de fuite .... mais elle trournerai sur 3 pattes albatros non??
pas forcément ...
Jeu 11 Fév 2016, 18:39
Ah ok .jpensé que oui mais en reflechissant mieux en effet c pas obligé.ques qui pourrai etre en cause ?? Piston percé?segmentation?soupapes? Je ne veux pas lui faire peur c juste pour ma culture perso....
- albatrosTech-modo
Jeu 11 Fév 2016, 20:09
Joints de queue de soupapes
En cas de fuite au joints de soupapes: il y a une fumée bleue à l'échappement à la décélération, si c'est le joint de culasse ou la segmentation c'est à l'accélération...mais sur un moteur catalysé c'est moins net (sauf grosse consommation d'huile) car le catalyseur atténue fortement les fumées...
Jeu 11 Fév 2016, 20:11
Ok ok
- albatrosTech-modo
Jeu 11 Fév 2016, 20:25
pour " espoir2016 " ce qui me parait curieux c'est que le constructeur préconise pour ton type de moteur l'huile ci-dessous ... pourquoi mettre de la 15W40
Moteur 1NR-FE / Toyota EU - Yaris 1.3 16V
Capacité lubrifiant 3,9 litres (Réservoir à vide), 3,4 litres (Remplissage d'entretien)
Capacité filtre 0,2 litres
Alternative produit: Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 15000 km / 12 mois
A suivre ...
A suivre ...
Jeu 11 Fév 2016, 20:28
Probablement que la 15w40 et moins cher
Apres aucun jugement je lai fait aussi jusqua ce que je me rende compte que l on en fait pas vraiment car probleme par la suite
- espoir2016Nouveau
Jeu 11 Fév 2016, 21:25
merci a ALBATROS et ACIDBURN10.
pour l'huile ici en Algérie Toyota exige a ces concessionnaire le 15w40,
mais c'est déconseille pour un véhicule équipé d'un catalyseur.je ne sais pas pourquoi .(le 5w40 est le meilleur)
Toute façon l'agent agréer ma confirme que je doit changer le seguement de piston,pochette de joint,soupape.
c'est cher ,mais je trouve pas de solution.
Jeu 11 Fév 2016, 22:25
Sur quoi ce base t il pour dire cela quels sont les taux de compression??
- espoir2016Nouveau
Ven 12 Fév 2016, 19:36
J'ai pas fait le test des compressions.
mais il se base sur deux cas similaire,et il les réparer par le changement des éléments déjà citer.
Ven 12 Fév 2016, 19:44
Ce n est pas parce que 2 cas similaire que la panne est la meme ca revient a faire un loto sportif .....on remplace sans ce posé de question
- espoir2016Nouveau
Sam 13 Fév 2016, 12:07
Hhhhhhh
ok vous avez raison.
Sam 13 Fév 2016, 12:57
Je ne dit pas que ton mecano a tord loin de la .je dit juste que etant donné le cout de la reparation il peut etre judicieux de controler les compression afin de voir si la panne peut provenir d'ailleurs ...
Car j ai jamais vu devoir remplacer les segments a 120000km...
- espoir2016Nouveau
Sam 13 Fév 2016, 20:03
oui ,je vous comprends.
mais le garage n'a pas le compressionmetre.
Aussi a 120.000km ,le catalyseur peut endommager le moteur.
- espoir2016Nouveau
Jeu 25 Fév 2016, 20:48
Problème résolu.
(changement de pistons+soupape+bougies)
Problème résolu.
Jeu 25 Fév 2016, 23:45
Ah oui quand même ..... Une partie a été prise en charge ?
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17423-problemes-moteurs-resolus-toyota
