[ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant Techni10
Bou Di
Bou Di
Emploi : salarié
[ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant Empty [ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant
Sam 13 Fév 2016, 11:04
je vous expose mon problème j'ai des ratés au démarrage et des fois je calais même sur la route avec ma 206 1.9d de 1999...j'ai changé le porte filtre a gasoil c'est mieux mais au démarrage il faut que je pompe pour quel démarre...je voulais avoir une technique pour purger complètement l'air du circuit gasoil et sinon une technique pour détecter la fuite d'ou elle pourrais provenir...pour écarter enfin l'idée d'une fuite et chercher ailleurs comme les soupapes ou autre...merci pour toutes vos idées vous me serez d'une grande aide ;-)
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant Empty Re: [ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant
Sam 13 Fév 2016, 11:39
Pour rechercher une fuite de gasoil ce n'est pas tres compliqué mais peu etre prise de tete. Donc tu pompe sur la pompe d amorcage jusqua ce quel devienne dure et ensuite tu passe le doit au niveau de chaque raccord de durite de gasoil et verifie aussi au niveau du porte filtre voir aussi les retours dinjecteurs
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant Excellen
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 13 Fév 2016, 16:35
Voici une petite vidéo si cela peut te servir.
BMW-V8
BMW-V8
Masculin Nombre de messages : 156
Emploi : Tout !
Niveau technique automobile : Avancé
Mar 01 Mar 2016, 14:54
Tu peux aussi mettre en place des durites transparentes pour voir d'où proviennent les bulles.
Bou Di
Bou Di
Emploi : salarié
Mar 01 Mar 2016, 17:17
Bonjour grace vous j'ai trouvé d'ou venez la fuite (des durites acier qui parte des injecteurs à la pompe a injection, j'ai devissé malgrés l'accés mais je ne trouve pas de joint à l'intèrieur de ces durites !!! y en a t il, je vous joint une photo
424695/4][ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant 20160211[/url]
Bou Di
Bou Di
Emploi : salarié
Mar 01 Mar 2016, 17:20
la fuite de gasoil provient de la durite en acier de la pompe a injection , cela fuit en bas, une autre photo
95/6][ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant Phot11[/url]
acidburn10
Mar 01 Mar 2016, 19:50
Pas de joint sur c durites en la resserant un peu ca peu limiter le probleme sinn faut la remplacer
