- Fury FrPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : sans emploi
[ Peugeot 406 coupé essence an 1999 ] problème accoups moteur (Résolu)
Ven 12 Fév 2016, 16:34
Bonjour a tous,
Un ami a un soucis d'accoup avec sa 406 coupé qui se produisent lors de l'accélération et la décélération. J'ai l'impression que cela vient du silent-bloc moteur a gauche sur la vidéo , je trouve que le moteur bouge beaucoup.
Le soucis c'est que j'ai peur de me tromper et de changer le mauvais .
Est ce un problème répandu sur les 406 essence ?
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: [ Peugeot 406 coupé essence an 1999 ] problème accoups moteur (Résolu)
Ven 12 Fév 2016, 19:01
j'en ai eu un avec le meme souci c'été le silenbloc ton moteur bouge beaucoup cela dit ton silenblock a l'air en bon état verifie celui sous la voiture pour info de memoire ce silenblock ne se trouve que chez peugeot
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
Sam 13 Fév 2016, 12:05
Silent bloc démonté , j'avais le petit sur le fond qui était complément déchiré je pense changer le gros avec pour être sure.
Sam 13 Fév 2016, 12:50
Ok tien nous au courant
Jeu 18 Fév 2016, 12:13
Problème régler , c'était bien le petit silent bloc 40mn a changer. Plus aucune vibration moteur , attention prévoir presse pour celui ci , j'ai essayer a l'étau avec une barre de 3m ca ne marche pas ^^
Ven 19 Fév 2016, 13:34
Merci pour le retour et bien joué
Sam 20 Fév 2016, 08:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t23774-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-406
- [ Peugeot 406 coupé essence 2.0 16V an 1999 ] problème de puissance moteur à l'accélération
- [ PEUGEOT 206 1.1L an 1999 ] moteur donne des accoups puis cale
- [ Peugeot 206 1.1L an 1999 ] Problème d'instabilité moteur et ralenti (résolu)
- [ Mondéo 1.8 td an 1999 ] fume + accoups moteur (résolu)
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
