- gayonNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : artisan
[ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] ou se trouve le boitier verrouillage centralisation ?
Mar 16 Avr 2013, 14:15
je viens d'acheter une alarme pour véhicule ayant déjà un verrouillage centralisé.
mais je dois pour la brancher me mettre sur le boitier de commande.
ma deuxième question est comment savoir si le verrouillage est de type positif ou négatif?
merci d'éclairer ma pauvre lanterne
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] ou se trouve le boitier verrouillage centralisation ?
Mar 16 Avr 2013, 20:34
donne moi ton numero de chassis par mp stp
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Mer 17 Avr 2013, 09:22
salut,
mp envoyé
mp envoyé
- bibTech-d'honneur
Mer 17 Avr 2013, 17:45
Sous la colonne de direction
Un boîtier noir avec 2 cosses
Je t envoie le schéma ce soir si ça fonctionne.
- bibTech-d'honneur
Mer 17 Avr 2013, 21:29
tt est la normalement
donc sortie de l UCH voies 6/9 du connecteur blanc
c est une inversion de polarité...
- bibTech-d'honneur
Mer 17 Avr 2013, 21:36
UCH (645)
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Mer 17 Avr 2013, 22:42
je te remercie.
donc si j'ai bien compris, c'est une impulsion négative,n'est ce pas?
- bibTech-d'honneur
Mer 17 Avr 2013, 23:30
ben non c est une inversion de polarité
voie 6 : commande + fermeture
voie 9 : commande + ouverture
- bibTech-d'honneur
Mer 17 Avr 2013, 23:33
mais a la limite tu t en fou pour ton montage
c est pas ton alarme qui pilote les moteurs
c est juste une info que le boitier d alarme recoit
qu est ce que ca dit sur la notice de montage?
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Jeu 18 Avr 2013, 07:00
je t'envoie le schema par mp
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Jeu 18 Avr 2013, 18:09
je veux juste que quand les portes sont fermées, et que quelqu'un les force, la sirène se mette à gueuler.
le reste je m'en fout
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Ven 26 Avr 2013, 10:56
- bibTech-d'honneur
Ven 26 Avr 2013, 11:00
Ben envoie ton schéma...
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Ven 26 Avr 2013, 11:23
schema envoyé en mp
- bibTech-d'honneur
Ven 26 Avr 2013, 11:43
Donc il te faut l Info ouverture/fermeture et les contacteurs de feuillure...
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Ven 26 Avr 2013, 12:06
oui
- gayonNouveau
Emploi : artisan
Mar 30 Avr 2013, 18:38
alors, as tu trouvé?
- tcheki34Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans (exit passé 50 ans )
Niveau technique automobile : Restauration et usage valise multidiag
Jeu 25 Fév 2016, 20:36
tu peux aussi mettre un pitbull dans le camion!!! blague à part, il y a un boitier pour la centralisation au dessus du ciel de pavillon derrière l'éclairage central. Cela peut il t'aider?
- [ renault master 2 100cv diesel an 2008 ] problème jauge à carburant
- [ Renault Master 2.5 dci 120 an 2008 ] Problème démarrage, perte contact
- [ Ford escort ghia an 1996 ] Où se trouve le boitier de la centralisation ?
- [ Renault Master 2.2 dci an 2003 ] Déverrouillage des plugs / connecteurs au boîtier électronique
- [ Renault master 2,2 dci 90cv an 2001 ] schemas pour centralisation
